Üdv mindenkinek! Ez a gép egy F34-es hibakódot produkál, ami ajtó retesz kapcsoló gond lenne, de a kapcsolót megvizsgálva nem találom hibásnak. Ha zárva az ajtó a 3-2 kivezetés között a behúzó tekercs ellenállása mérhető, 160 ohm, nyitott ajtónál meg szakadás. A három érintkező közül az ajtó záráskor a 3-2-es zár, reteszeléskor meg ehhez zárná az 1-es érintkezőt. A hármas érintkezővel sorba van kötve a behúzótekercs. Ha kézzel megnyomom a behúzó tekercs tengelyét hogy reteszelve legyen az ajtó akkor a mágnes kattan és vissza kireteszeli az ajtót, ebből arra következtetek hogy valamiért nem akar indítani. Bekapcsoláskor kettőt sípol. A hibakód nem törlődik( programkapcs 6 órára, centri gomb nyomva , majd programkapcs egyel elforgatva, és centri gomb nyomva tartva 5mp-ig). A leírtak alapján lehet ajtó retesz hiba?
Sziasztok . Siemens WM14E344/34 Program kiválasztáskor kiírja a mosási időt , és a start gombra be is fejezi, azt nulla időt ír . Az ajtót sem zárja be . Az ajtózárat egy Bosch gépbe próbálva kattan és zár . Valami periférikus hiba , amit önteszt folyamán érzékel vagy panel hiba ?
Ismét sikeresen ütöttem orrom olyan dologba, ami nem "elefántnak" való.
Adott ez a kávégép ami bekapcsolást követően csak fűt- fűt... még mindig fűt.. nem hajlandó tovább lépni.
Átnézve kiderült az egyik kazán hőbiztosítéka szakadt. (állítólag nem rég lett a kazán cserélve)
Eredetileg 229C-os volt benne, gondoltam egy próba erejéig elég oda 195C-os.
Így el is indult a gép majd fűtés után továbblépett. A kifolyón némi gőzt kiadott, utána "error 2" jelent meg.
Ha jól okoskodtam ez a hőérzékelő hibájára utal, de nem vagyok benne biztos.
Tudna valaki segíteni ténylegesen mi lehet ez???
Köszönettel: Kiss Z.
(időközben rámértem az érzékelőkre, az értékek mindkettőnél ugyanazon tartományon belül változnak hő hatására)
Végre erőt vettem magamon és szétszedtem a masinát teljesen. Ez volt első (és egyben remélhetőleg utolsó) ilyen "találkozásom".
A kazánokat, csöveket átnézve, végig követve a "víz" útját érdekes dolgokat találtam. A csövekben és szelepekben néhol valami ragacsos "trutyi" lapult, ami néha (volt mikor már működött közben) teljesen elzárta az utat. Tisztítás és néhány próba után úgy vélem jó lett.
(persze azért a tápban tanácsokat követve cserére került pár alkatrész triac, opto, stb. Szinte filléres dolgok voltak, így "ártani nem árt" alapon ha már megvettem őket ne foglalják itt a helyet... :D
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
A fent említett mosogatógép bekapcsoláskor csak a víz szivattyúja megy egyfolytába , nem áll le.
Hibakódot nem dob ki.
Merre keressem a gondot?
