Egy olyan kérdésem lenne hogy a Siwamat 1314 4J eredeti szíja (cikkszám 3870122aa04j1314) helyett lehet-e az azonos kódú whirlpoolt betenni? Egyesek szerint nem mindig talál, mégha ugyanaz is lenne a kód...
Elég nagy az árkülömbség (2000ft vs 10.000)...
Köszönöm válaszotokat elöre is!!!
Fenti élvezérlésű csodáról keresek információt, hibakód táblát...sajna eredménytelen a kutakodásom.
Levágott aquaszeleppel jött a gép, kijelzőn karácsonyfa,programozható, késleltetés működik. Ha csatlakoztatom a vízszelepet folyamatosan engedi be a vizet, csak a fenékszelep kapcsolója hatja meg, a nyomáskapcsolója nem...kijelző töksüket,és valami halkan sipol.Ajtókapcsolóra szintén nem reagál...
Ha valakinek van tippje, ne tartsa magában, mielőtt még megy a lecsóba.
Köszönöm.
Sanyi
Alkatrészoldal,
Paneloldal
szerk: Fejlemény van; a TY2 pozicióban lakó Z0103MA triac drót volt,csere után reagál a panel, sajna a víztöltés még mindig nem jó. A "VER10" csatlakozó kiosztása is elég lenne...jószokás szerint hat fehér drót megy rá, és szökik mindenfelé...
szerk2: emlékeim szerint a puttony kialakítástól függően két, vagy három feltöltési ciklust indít a proci...erősítsen, vagy cáfoljon valaki abban , hogy más nem szól bele a puttony utántöltésbe: szelep nyit, feltölt, teli szintnél átbukik, és a nyomáskapcsoló bontja a továbbtöltést...ezt ismétli, és indítja a keringtetést.(túrta már valaki a panelt...hajlok a proc / softhiba felé... Újra lehet ezt opciózni?)
Sziasztok!Sajnos a Siemens Siwamat XB536 panelja helyett egy más panelt vásároltunk.Szerencsére az eredeti panelt(nem fűtött) sikerült közben megjavítani.(Fűtésrelé cserével).De mi lehet ez a panel?Fotokat megpróbálok föltenni!A választó kapcsolója az ismeretlen panelnak 16 állású.A kapcsolók száma sem stimmel az XB536-al.A LED-ek is másképp világítanak.A három egymás alatt levő LED mást jelez.Vajon mi lehet?Nagyon köszönöm,előre is a segítségeteket.Üdv Jano
Sziasztok. A címben szereplő hűtőszekrényt selejtezni akarták mert hibás. Kérem hogy nézzetek rá, érdemes foglalkozni vele vagy kuka?
A hűtőt bekapcsolva elindult a kompresszor és el is kezdett hűteni. Viszont a ventilátor nem ment benne mert a tekercse szakadt volt. A gyári ventilátor több mint 20ezer forint ezért az Orcynál vettem 5ezerért egy hasonló ventilátort ami belefért. Miután összeraktam végre a hűtőben is hideg volt. Éjszakára hagytam bekapcsolva és hajnalra a fagyasztó alsó részén a műanyag elemek megolvadtak. Szétszedve egy szenzort találtam hibásnak, az elektronika nagyon megégett és a műanyag belső burkolat is sérült. Az elektronikát segítség nélkül nem tudom javítani, alkatrész és a vezetősávok nem látszanak csak egy nagy nyílás. Miért lehetett ennyire meleg a hűtőben? Rajzot nem találtam így elsőként az elektronika javításához kérnék segítséget. A fűtés jó és a másik két szenzor is jó. A ventilátor szerintem gyorsabban jár mint a gyári mert eléggé hangos volt a gép. Ezt valahogyan lehet lassítani?
