SIEMENS SIWAMAT WM21250SN
Type: (DOC)
948.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WM-21250SN WM21250SN WM 21250 SN
Siemens WLM40 F34-es hibakód.
Üdv mindenkinek! Ez a gép egy F34-es hibakódot produkál, ami ajtó retesz kapcsoló gond lenne, de a kapcsolót megvizsgálva nem találom hibásnak. Ha zárva az ajtó a 3-2 kivezetés között a behúzó tekercs ellenállása mérhető, 160 ohm, nyitott ajtónál meg szakadás. A három érintkező közül az ajtó záráskor a 3-2-es zár, reteszeléskor meg ehhez zárná az 1-es érintkezőt. A hármas érintkezővel sorba van kötve a behúzótekercs.  Ha kézzel megnyomom a behúzó tekercs tengelyét hogy reteszelve legyen az ajtó akkor a mágnes kattan és vissza  kireteszeli az ajtót, ebből arra következtetek hogy valamiért nem akar indítani. Bekapcsoláskor kettőt sípol. A hibakód nem törlődik( programkapcs 6 órára, centri gomb nyomva , majd programkapcs egyel elforgatva, és centri gomb nyomva tartva 5mp-ig). A leírtak alapján lehet ajtó retesz hiba?
Siemens F12-26 mosó bekapcsoláskor egyből e2. Ötlet?
   Üdv' Mindenkinek.
 Még nem láttam a gépet, azaz három éve szénkefecsere általam.
De Csepel nekem már kissé messze van.
Siemens Siwamat XM1060 mosógép ismételt bekapcsolás után nincs életjel
Sziasztok! Lenne egy Siemens mosógép,ami ki-,és ismételt bekapcsolás után nem hajlandó életjelet adni.Pár perc várakozás után ismét be lehet egyszer kapcsolni.Gondoltam próbára kicserélem először a táp ic-t,de a benne levő TNY255 jelenleg hiánycikk itthon.Van viszont TNY264-es táp ic-m.Szerintetek helyettesíthető-e vele? Lenne-e esetleg valakinek ötlete,hogy mi okozza ezt a hibajelenséget? Köszönöm előre is. Üdv:András.
Siemens Siwatherm TXL1100 szárítógép bordás szíj mérete
Tudja-e valaki, hogy a címbeli szárítógépben milyen méretű szíj van?
A TXL 2100-asban 1930 H7-es van, egyezhet a TXL 1100-éval?
Mindenkinek előre is köszönöm válaszát.
Üdv: Ladakölyök
