Hi,
does someone have a Siemens SN65D080EU dishwasher service manual or error codes?
thanks
Siemens IQ800 /i-DOS/ (WM16Y890EU) mosógép E34 hibát ír. Utánanézve ajtózár hiba. Azt értékeli a gép hogy ha ki - vagy becsukom az ajtót, de valamiért nem reteszeli mikor elindítom a gépet. Ajtózár cserélve lett újra tehát az biztos jó. Elektronikán egy relét látok aminek vezérelnie kéne, kivéve az is jó. Körülötte van pár sorba kötött SMD ellenállás, azok is rendben. Vezeték az elektronika és az ajtózár között oké.
Van ezeknél a gépeknél is "reset" lehetőség? Hátha csak törölni kéne a hibát. Amúgy ha kettészedem az ajtózárat és manuálisan lenyomom a reteszelőt másik állásba akkor elindul a gép, csak ugye mikor leállítom és nyitnia kéne újra dobja az E34-et.
Van tippetek?
Köszi előre is.
Van-e valakinek ötlete, hogy mit jelenthet az alábbi üzenet?
A címben szereplő mosogatógép 1., 2., 4. és 5. ledje világított a program végeztével. Közben a kijelző a szokásos "0"-t is mutatta, ahogyan minden program végén mindig ezt mutatja. Egy alkalommal fordult elő, amúgy az a mosogatás is rendben végigment. Se előtte, se utána nem mutatta ezt a kódot. A gép amúgy rendben van, eltárolt hibakód nincs.
Pont nem fényképeztem le a jelenséget, de a képen jelöltem.
Kimondottan ehhez a típushoz nem találtam szervizkönyvet, de ez a jelkombinációt semelyik Siemens vagy Bosch leírásában nem találtam még meg (lehet hogy nem néztem még eleget).
Egy ismerőm mosógépe Siemens XB 1060 felforralja a vizet. Kiszerelte nekem a vezérlőpaneljét AKO 546 757. De nem látok rajta semmi rendellenességet. Elképzelhető, hogy a hőmérője rossz. Tudtok tanácsot adni ilyen hibára? Esetleg kapcsolási rajzot?
Köszönöm:
Zsolta
