Egy kis információra lenne szükségem.
A fent nevezett mosógép AKO 546 757 vezérlő panel valamilyen módon vizet kapott. Elhalálozott a mellékelt képen
bekeretezett 3-db SMD dioda és az IC. Semmi infót nem találtam
Ezen kívül. Kérésem; ha tudja valaki a típusait, esetleg mivel helyettesíthető megköszönném. Az IC és a függőlegesen beforrasztott dióda megemelte a kalapját. Vizet ez a dióda rész kapta, itt van az égési nyom. A meglévő diódán, ami szintén rossz SR08 olvasható. Az R2 és R53 értéke 33R 2W megszakadva. Hidegen mérve más rossz alkatrészt nem találtam.
Lehet lesz majd meglepi.
Köszönettel. Laci
Tiszelt kollégák!
A napokban hozzámkerült egy Siemens Siwamat XL 1142 típusú mosógép.
Semmi problémája sincs azon kivül,hogy előreugrik a programokban pl 1:55 percről 1:25 percre..
A hosszú mosás programban pl fél órát hátra ,de érdekességképpen a rövidmosás programban pedig 1-2percet előre.Kb fél éve volt szénkefe cserélve rajta a tulaj elmondása szerint.Nagyon kefeporos volt a belseje,azt kifúvattam.
A vezérlőn semmi különös jelenség nem látható,mérésre minden jónak tűnik.
Találkozott már valaki ezzel a problémával?? :idea:
Időközben megoldódott a gond...Gyanakodtam Én mindenre,de mellette ülve kiderül nem fűti fel teljesen a vizet mikor 90fokos programra van állítva és időközönként ki be kapcsol a fűtésrelé.
Kibontva a vezérlést,kirepedt a relé 12V.os lába.A gép ezek szerint azért ugrott vissza a programban mert nem tudta felfűteni a vizet és így próbált némi időt nyerni..
Most járt le a garancia a gépen és úgy kezdte hogy elárasztotta a konyhát.
Szivattyú volt a ludas, ami meg lett csinálva.
De ezzel nem készült még el a gép mivel víz töltési gond is van.
Teljesen feltölti a vizet majd az úszókapcsoló megemelkedik, kienged kicsit és tölt tovább.
Ezt ismételgeti és csak tölti a vizet.....
Áramlás szenzor 3 vezetékes és egy 2 vezetékesem volt csak itthon amivel ugyan ez a jelenség.
Mi okozhatja a hibát?
Sziasztok, a fenti gépezet E 04 -re vált, ebben kérnék tanácsot ez elvileg fűtés gond lenne, betét jó, panelen a relék szintén jók. Egy s.manuál is is jót tenne velem. Köszönettel. Imre
