SIEMENS WXL1220
Type: (DOC)
536.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WXL-1220 WXL1220 WXL 1220
Siemens EQ7 kávégép gyári tejcső kiváltása
Sziasztok! Adott ez a kávégép. Sajnos nincs meg a tejszívó cső a cappuccino fejhez. Lenne új gyári, de 8 ezret nem fogok adni egy darab műanyagért meg 20cm csőért. Hogyan lehetne ezt kiváltani, illetve van-e valakinek erre bevált megoldása? Szilikoncsövem van, de valami szűkítő kellene bele, mert ha csak rádugom egy az egyben, akkor túl gyorsan szívja, túl sokat és nem is habosítja fel a tejet.
Siemens HB58GB570J sütő panel-bekötési gond [Megoldva]
 A képeken szereplő elektronikát hozták hozzám javításra.A srác elkavarta a képeket,amiket készített a panel bekötéséről,és elhozta hozzám a komplett a sütőt,hogy szenvedjek vele én.Hát én ezen a ponton adtam fel,ugyanis semmi infót nem találok a neten róla.Ha lenne valamelyikőtöknél egy ilyen sütő javítás alatt,vagy esetleg használatban és lefotóznátok nekem a panel bekötését,az nagyon megköszönném.Tudom ,nem sok esély van rá,de Ti vagytok a végső remény,hogy ez a sütő még  valaha működőképes lesz.
Köszönöm előre is a fáradozásaitokat.
Üdv:András.
Szerk,: Varga Janónak köszönhetően sikerült kapcsolási rajból a csatlakozók helyeit megtalálni.
Köszönöm Janó!
Siemens EQ3 S300 kavegep problema
Van nalam egy ilyen kavegep.
Elso probara mindenhol frocskolt a viz, csak oda nem ment ahova kell. Rajottem, hogy a bojlere lyukas.
Rendeltem egy ujat es kicsereltem.
A bojler igy nez ki:
Csere utan sem indult el a gep es a kovetkezore jottem ra:
A rendszer mar nem folyt, de a pumpa nem tudta a "brew group"-ba (nem tudom a magyar nevet) benyomni a vizet, ehelyett egyenesen a talcaba nyomta.
Ezekben van egy csap, igy nez ki:
4 vizcso megy ra:
1. Goz kimenet, ez megy cappuccino, latte macchiato keszito goz duznihez
2  Egyenesen a talcaba vezeti a vizet
3. A "brew group" kimenete, itt megy ki a forro viz a kavehoz
4. Bemenet a bojlertol.
Jelenleg az tortenik, hogy csak az altalam 2-el jelzett slagon megy a viz, sem a goz, sem a kave fele nem vezeti. el.
En ugy kepzeltem, hogy a talcs slagja csak egy biztonsagi szelep, de akkor miert nem probal meg a kave fele menni viz? Lehuztam a slagot, nehogy tovabb legyen dugulas, de nem jott viz egyaltalan arra.
Volna valakinek otlete?
Minden jot,
Janos
Siemens mosógép WM14Q440BY/06 hiba E43
Szép estét.
Tudja valaki mi a nyűgje?
