SIEMENS WM09E260HK 11
2.4 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WM09E260HK 11 WM 09 260 HK
Siemens 5420002948 mosógépmotor bekötését keresem(megoldva)
sziasztok: a címbeli mosógépmotor bekötését keresem, a barátom más célra szeretné használni Siemens 5420002948 Bálint
Siemens SE54A535 mosogatógép vezérlőpanel megégett
Hello! Siemens SE54A535 mosogatógép vezérlőpanelje megégett. Letisztítás után látszik, hogy a főpanelen a relé alatt átégett, néhány alkatrész felrobbant. A kisebb (nyomógombpanel) is kapott egy löketet, néhány alkatrész azon is ledobta a kalapot. Hiába kerestem sm-et, semmit sem találtam. Sajnos az az érzésem, hogy ebből az állapotból visszahozni igen kevés reménnyel kecsegtet. Kérek képeket sértetlen panelről az alkatrészek típusazonosítása miatt. Kérem a tapasztalt házt.gép javító kollégák tanácsát, a javítást illetően, esetleg másik, használt, működő vezérlő elérhetőségével kapcsolatban. Köszönöm. üdv. rn09
Siemens DE1518407 átfolyó vizmelegitő nem melegit
Üdvözlet
A kérdésem a következő
Adott egy  a fent leirt tipusú, falra szerelhető átfolyós vizmelegitő. Három fázisú 15-18kW teljesitményű. Minden a mellékelt útmutató szerint lett bekötve, felszerelve, azonban nem indul be a melegités, azaz hideg viz folyik át rajta ,még az előirt 1 perces várakozási idő után sem. Van-e valakinek ötlete, mit rontottam el, mit nem kötöttem be helyesen ?
A User Manualban irnak valami reléről, meg kulcsról ( kódolásról ) , de nem értem egészen az mire való.
Minden ötletet szivesen látok
Mindent a felhasználói kézikönyv szerint végeztem, mégsem melegit ABBA MARADT
Siemens HB66E54 elektromos sütő túlmelegít
Sziasztok! Van egy Siemens HB66E54 elektromos sütőm a beállított hőfokot semmibe veszi ő csak fűt míg ki nem kapcsolom. A hőfok érzékelő jó mert tökéletesen mutatja a hőfokot mikor ki kapcsolom a funkció kapcsolót ahogy hűl szépen csökken a hőfok visszafele. Van neki egy elektromos ajtó zárja az sem zár be ettől függetlenül működik rajta miden funkció. Ha valaki találkozott már ilyen hibával és megossza velem a megoldást megköszönöm. üdv.Csaba
