SIEMENS WM10S368TI01
92.2 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WM 10 368 TI 01
Siemens slider sl25 vasaló
Sziasztok! A fenti vasalóval van olyan probléma, hogy a gőzölés nem működik. A vasaló fűtés ok . Szintkapcsoló Ok, Szivattyú Ok , Szelep Ok .Van valakinek tapasztalata esetleg? Valami a vezérléssel lehet? Kondikat jónak vélem. Valahol lehet egy biztosíték esetleg? Imre
Siemens WM12E143/25 előltöltős mosógép, nem indul el
Üdvözletem a kollégáknak! A cimben nevezett Siemens mosógép programkapcsolójãt bãrmilyen állãsba kapcsolom a speed perfect visszajelzö led világit folyamatosan és a centrifuga fordulatokbol a 600 a 800 és 1200 villog a start gombbal együtt. A mosógép nem rea gál a start gomb megnyomãsára. Ez a jelenség bármely programnãl igy van. Resetelni kell a gépet? Egyéb ötlet?
SIEMENS SIWAMAT XT1050
SIEMENS SIWAMAT XT1050 mosógéphez keresek rajzot.
Van 2 smd ellenállás amit nem tudok beazonosítani,és nagyon szeretném megjavítani.
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Az egyik ellenállás :101 =100ohm , a másik 103 =10kohm.
Még van mellettük 2 db WGs18. Lehet hogy ezeket is cserélnem kell. Ezeket még nem tudom, hogy mi lehet ?
Siemens SE54M552EU/35 Fűtés hibába
Sziasztok. Egy SIEMENS SE54M552EU/35 mosogatógép javításában kérnék segítséget. Szivárgás volt így letiltotta a mosogatást. Ezt megjavít, és tesztnél kiderült hogy nem fűt a mosogató és csak az alsó kar mosogat. Ismét szétszed, váltószelep javít, fűtéshez hibát nem találtunk. Hibátlanúl végig megy a program hibajelzés nélkűl, hideg vízzel. NTC próbáltunk másikat (55kohm) fűtőbetét, mikrokapcsoló hővédelem jó, elektronikán hibát nem látni. Minden segítség jól jönne.
