Az van ezzel a tv-vel,hogy hangja van,fény,kép nincs tehát tök sötét a képernyö! Ha a G2 ön tekerünk egy picit felfelé ,akkor beugrik a kép,fény ,minden,megy a tv rendesen. De ezt minden bekapcsoláskor el kéne játszani vele,hogy müködjön!Ugyanis csak így indul el a tv.Kolléga kérdi nem én,hogy mi lehet a bajsága.Sorkimenöt,képcsövet cserélt már és nem javult a tv.Valami tipushiba esetleg??
Üdv:Sparco
Orion T2950 tv-hez keresek eltéritő tekercset. A képcső tipusa: A68EPD10X. 100Hz-es PT200 sassze.
A hiba jelenség az, hogy megy 10-15 percet hibátlanul, majd egyszer csak ősszébb ugrik a kép.
Az alján fekete sáv,a tetején visszafordul a kép. Függ IC csere. Amig jó, az eltéritő ellenállása
6 ohm,amikor megmelegszik,és rossz a kép,akkor meg 9.6 ohm.
Köszi: Hege.
A fenti gépen nincs kép, háttér világítás működik.
A baloldali COF kivétele és vissza tététele után van , hogy megjavul egész nap tökéletesen működik, de másnap indulásnál már nincs kép ésilyenkor
hiányzik aVGH ,VGL fesz. is.Ezek mennek a bal COF-on.
Ha kijelző hiba javítható -e? Esetleg T-CON ?
Köszönöm a segítséget: TL
Ezzel az inverterrel meggyűlt a bajom.
Tv bekapcsolható üzemel tökéletesen, kb 1 óra múlva zárlatba rakja kettő db 2SK4075 fet-et.
Képen pirossal megjelölve.
2db inverter trafó kicseréltem,de semmi változás. /egy ugyanilyen panelről/
A tápja +24 volt,ez tökéletes.
Kijelző szétszedve ott minden rendben.
Bekapcsolva nem látni a csöveken,hogy valamelyik is rossz lenne.
Mi okozhatja ezt a hibát?
