üdv.
címben említett tévé képcsöve néhány év után sötét képet produkálva hozzám került.(új korában 250.000 Ft !!!!!ezek után egy fillért nem érdemel!)
fényerő növekedést hozott hogy a fűtéssel sorban levő ellenállásokat a képcsőfoglalaton áthidaltam, így ami a sorkimenőről jön azt megkapja a fűtőszál.
Regenerálás meg blabla nem jön szóba max képcső csere (ha valakitől kapok)
Tippet kérnék hogy hány menet vezetéket tekerjek a sorkimenőre fűtés gyanánt? illetve hány voltig mehetek fel, amit a fűtés két csatlakozóján mérnék?
Üdv Tanyalakók!
Kaptam ajándékba egy Ausztriából "importált" Sony KV32CS70E TV-t.
Sajnos a piros szín kevés benne. Leszedtem innen a szervízkönyvét,
de a leírtak alapján nem tudok belépni a szervíz menüjébe. Ehhez
kérném a segítségeteket. A távirányító típusa RM947.
Be sikerült szereznem a szükséges távirányítót (ebay) de a képbeállításokkal
nem igazán boldogulok. Van ugyan képbeállító DVD lemezem, de ha ehhez állítom
a geometriát, a földi adások lefélé és jobbra el vannak csúszva, valamint
nagyon zöldes-barna a kép. AV bemenetről műholdas adásoknál és DVD filmeknél
tökéletes. A szervízkönyvben közölt adatokat állítottam be a szervízmenüben
de azokkal a színek és a geometria sem volt élvezhető.
A menü ezt írja ki:
AE6B Wide v4.25 (Dic 03)
SonyKDL-32S2030 ki-be kapcsolgat, majd néhány ki-be kapcsolgatás után végleg megáll. és hosszabb áramtalanítás után újra kezdi .A tápegység jónak látszik, már amennyire van időm méricskélni. Van valakinek ötlete? Kondikat cseréltem.
üdv mindenkinek!
Menü megjelenítési kérdésben szeretnék kérni segítséget!
Volt hibajelenség kérés:
A tv bekapcsol, távirányítóval irányítható, látszólag a funkciók hibátlanul működnek csak sajnos nincs osd megjelenítés!
A tv t-con hiba gyanúval került hozzám! később kiderült UB1 board hiba állt be!
Ma megjött usa-ból a ub1 board, ezt beszerelve a pc-ről van képem hangom minden funkció működik de nem látom mit hol álltok!
Egy másik bravia-val összhangban probáltam,igy láttam hogy minden elvileg a helyén van!
Mi lehet a probléma?
Megoldás:
Nos mindenkinek okulásként! Köszönhetően agresszív kollégának!
Mivel nem boldogultam vele és a kolléga is jelezte ez inkább szoftver hiba lehet, nem kívántam újabb USA rendelést indítani 35 ezerért, pláne azért hogy kaptam 15 ezerért komplett törött tv-t.(ez szerencs kérdése is volt)
A történet innen érdekes! Javaslom mindenkinek, erre érdemes odafigyelni!
A tv Maine-je 11 db csavarral volt lefogatva a mepeg4 modul 3 db csavarral. A hibás maint előttem más szaki vizsgálta kivette ellenőrizte, stb, legalább is gondolom. Abból mindössze 1 db csavar hiányzott a felfogatásnál! ez okozta a problémát számomra érthetetlen módon!
A jelenség egyszerű volt nem volt osd menü de minden más látszólag működött! Az oka:
Az mpeg4 kártya alsó oldali csavarja nem volt rögzítve (A többi igen!) de az az egy db az bizony nem!
A hozott tv-n volt kép, osd! (csak törött a kijelzője) mondom kipróbálom az újat átszereltem felfogattam hasonlóan jött a jelenség! Nincs osd az uj panellel!
Bepróbáltam a töröttbe a mainomat csavarral felfogatva, hátha másik panelban van a hiba!
bekapcsolom még egyszer, és most bejött az osd az én rossz mainommal és hibátlan!
Na gondoltam frankó! Most mi van? Kontakt hiba lehet!?
Mozgattam a panelt semmi, hőre fagyasztásra semmi! Akkor most mi van?
Nézem a paneleket és veszem észre hogy az egyik csavar hiányzik abból amit áttettem, lenyomom a panelt semmi osd.
Teszek bele csavart nmajd ujra bekapcsolom a tv-t és láss csodát van osd! Leveszem a csavart nincs osd!
Véleményem szerint nem fizikai áramköri letestelési gond volt mert összemérhetőek voltam műszerrel a testelések, viszont interferenciát és program működés zavart bizony okozott.
A törött tv-n levettem az mpeg4 kártyáról a csavart, újra bekapcsoltam s egyből eltünt az osd menüje is!
Majd alaposan visszatettem a lapot minden csavarral, és mindkettő hibátlanul működik!
Okulás: nem szabad megtévesszen bennünket a mainhoz rögzülő csavarok hiánytalan megléte!
Mivel nem én szereltem előtte és burkolat alatt volt a main, így az az egyetlen hiányzó csavar (burkolatban farraday kalitkában) is zavart okozott önmagának!
Köszönet agressiv kollégának a sok tanácsért! Ö vezetett a probléma megoldáshoz!
