SONY HCD-GNZ7D
AUDIO - FIRMWARE
602.0byte
FIRMWARE
    SONY HCDGNZ-7D HCDGNZ7D HCDGNZ HCD GNZ7D HCD-GNZ7D
Sony HCD-MD-313 minidisc C13 disc error és nem javul[Megoldva]
Sziasztok! Van a címben szereplő mini audió kombó, amelynek a minidisc része makacsul nem akar kigyógyulni az alábbi komplexusából: Ha betolok neki egy MD lemezt, akkor felpörgeti, 2-3 alkalommal TOC reading üzenet mellett próbálkozik a beolvasással, majd végül C13 disc error hibaüzenet kíséretében kiadja a lemezeket. Jó néhány - különböző gyártmányú - lemezzel kipróbáltam és mindig ugyanez a végeredmény. Ha lemez nélkül indítom a mechanikát, akkor látható a világító lézer és az optika is intenzíven fókuszál. A fejegység mozgatása is működik, mivel horizontálisan is pozicionálja a fejet. Az eddigi - eredménytelen - próbálkozásaim:
  • Potméter állítgatása az eredeti lézeregységen.
  • Vadonatúj lézeregység beépítése(volt itthon korábbról).
  • A spindler-motor kommutátorának a megtisztítása, ill. a motor-csapágyak átkenése.
  • A szervó áramkör smd elkóinak a cseréje.
Az új lézeregységgel valamivel határozottabban pörgeti fel a lemezeket, ám a végkifejlet ugyanaz marad, mint a gyári fejjel. A szerviz menüből valamivel 1100 óra feletti lejátszási idő és 9 óra felvételi idő olvasható ki. Ezek szerintem nem szélsőséges értékek. Maga a mechanika határozottan és hibamentesen veszi be és adja ki a lemezeket. A készülék többi funkciója - cd, erősítő, rádió - üzemel. Bármilyen továbblépési ötletet örömmel fogadnék. Köszönöm! dongo
Sony TA-VE150 protect mode/lezárva/
Vásároltam a cimben szereplö erösitöt.
Készenléti táp hibás volt,ki lett javitva.
Müködik  ,végfokok jók,de viszont magasabb hangerön aktiv lesz a védelem.
Kis kutakodás után kiderült hogy nem az eredeti venti van benne/3vezetékes/,hanem egy 2 vezetékes.
Másik ventivel /amit találtam itthon/ ami joval nagyobb,tökéletesen müködik.
Kérdésem hogy lehetne kiiktatni a venti meghajtóról a védelmet?
Nem akarok bele venni gyárit,kivéve ha nem lehet megoldani a problémát.
Rendeltem belevaló ventit. üdv:atis76
SONY ST-V710L-hez távirányító
Üdvözlök Mindenkit! Nemrég kaptam ajándékba a fent nevezett tunert és mellé még egy TA-V77 erősítőt, egy TC-V55R magnódecket és egy CDP-35 CD-lejátszót. A kérdésem az lenne, hogy vajon milyen távirányítója van/volt ezeknek. Ugyanis a fontosabb funkciógombok mind elektronikusak, és a V710L-ben találtam egy "REMCON DETECTOR" nevű áramköri részt, a hátulján 2x5 pólusú "Remote" feliratú csatlakozót. Ezek a csatlakozók a többi kütyü hátulján is ott vannak. Ezekből arra következtetek, hogy létezik ezekhez távirányító, csak nem tudom, honnan lehetne beszerezni. :? Esetleg van rá esély, hogy valami univerzális táv is elviszi? Segítségeteket előre is köszönöm! u.i.: BÚÉK Mindenkinek!!!
Sony Minidisc kijelző probléma
Üdv fórumtagok.
Egy kis segítséget szeretnék kérni.  Van egy Sony MDS-JB920 minidisc - em a kijelzője egy ideje már elkezdett halvànyodni most már eléggé zavaró a gyenge fénye  és bizonyos sorok még halvànyabbak  Lehet vele valamit kezdeni , hogy visszanyerje eredeti fényét esetleg volt már valakinek hasonló problémàja
Segítségeteket köszönöm.
