SONY KV-SR292M99K BX1L
6.6 MB
SONY KV-SR292M99K BX1L service manual (1st page)
Preview of SONY KV-SR292M99K BX1L [1st page]
SONY KV-SR292M99K BX1L service manual (2nd page)
Preview of SONY KV-SR292M99K BX1L [2nd page]
    SONY BX-1L BX1L KVSR 292 99 BX KV SR292M99K
Sony kdl-32we610 háttér
A fenti gépbe kell nekem háttér ledsor.
Az Alin találtam, de dilemmám van. Azt írják, hogy 32, vagy 36 led van rajta.
Hogyan lehet kompatibils egymással a kettő?
https://www.aliexpress.com/item/1005005579403823.html?spm=a2g0o.cart.0.0.42eb38da4YfWqi&mp=1
Rákérdeztem az eladónál, azt írta, hogy jók egymás helyett.
Szerintetek?
Előre is köszi a választ!
SONY FE-2 (trafó csere után nincs kép)
Üdv urak! Trafó hibás volt.Kapott egy bontott sorkit és egy BU2520-at.Nem ad képet.Menü és TXT van.Ha tekergetem a G2-t, akkor halvány kékesen elő-előtűnik a kép. Procc hiba? Köszi! Üdv!
Hiányos Sony KDL-26U2000 LCD TV feltámasztása monitornak
Sziasztok! Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket. Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768)) Az ötleteket előre is köszönöm!
Sony kv-29fx30k Help!
Sziasztok! Saját tv-m, a bu2515dx sorvégtranyó kiment,minden lába zárlatos, hibakód 11 bu2527dx volt hozzáférhető, kicseréltem, tök jó lett, aztán kb 2 hét mulva ugyanaz a hiba! Segítséget kérek! Elektronikai műszerész vagyok, nem tv szerelő.Előre is köszönöm!
