Helosztok egy olyan problémém lenne a fent emlitet sima cd-s auto rádioval hogy nem olvassabe pörögni pörög a lemez ami a fejet hoza kibe ránézésre az is müködik. mit nézek meg? egy darabig probálkozik a rádo utána eroral ki adja a lemezt.
Üdvözlök mindenkit!
Nemrég hozzám került a fent nevezett erősítő. Pár perc működés után lekapcsolta a hangszórókat.A koppanásgátló reléjét megmozgatva a hiba megszűnik, viszont a relé mellett lévő tranzisztorok igen csak felforrósodnak.
A fő problémám, hogy csak akkor ad ki hangot, ha analóg jelbemenetet választok. Ilyenkor csak az első két hangszórót engedélyezi, ha bekapcsolom a Pro Logic-ot, hogy minden hangszóró szóljon, akkor némaság van.Minden hangzásmódnál némaság van. Az EQ és az extra Bass pedig csak ezekben a módokban lehetne használni.
Digitális jelforrásról érkező jellel nem tudom letesztelni, mert nincs semmim ami optikai vagy koaxiális kimenettel rendelkezne.
Olyan mintha meghalt volna a DAC része.
Minden működik, csak épp a digitális része nem.
Milyen meghibásodás szokott előfordulni a DAC-nál?
Mit és hol keresgéljek?
Amikor átkapcsolom pro-logicba nem hallok semmi relé kattanást a készülékben.Visszakapcsolva analógra szintén nem hallok kattanást, viszont akkor szólnak az elülső hangszórók.(Bár nem tudom ,hogy egyáltalán kellene-e hallanom relé kattanást)
Adott ez az mp3 lejátszó.
A meghibásodását valószínűleg az okozta, hogy benn hagyták az elemet és az szétfolyt benne.
A készülék szétszerelésekor 2 hiányzó alkatrész tűnt fel amit meg is találtam. Két tantál kondenzátor a jelzésük AS. Sajnos nem bírom lemérni őket mivel az oxidáció teljesen szétmarta a kivezetéseiket. Próbáltam helyettesíteni (a legjobb amit egy másik lejátszó lapján találtam egy AA jelzésű volt de az se tökéletes) a kondenzátorokat de akár mennyiszer próbáltam helyettesíteni a készülék a (gondolom) nem megegyező érték végett a gombok funkcióját összekeverte. Mégpedig a következő képen: ha hangosítottam rendben volt de ha egy kicsit is halkítottam utána elkezdte visszafelé hajtani a zeneszámot.
Az mp3 szoftvere 100% rendben van. Tehát csak hardwer hiba lehet.
Hogyan lehetne megtudni milyen értékű az AS jelzésű Tantál mert én keresgéltem, de erre a jelzésre nem találtam rá.
Ebben kérném segítségeteket.
Előre is köszönöm.
Üvd! Dániel
Üdvözlet Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a fenti géphez.
Bekapcsoláskor demóban működik , nem reagál a gombokra ,rádióra nem kapcsol. CD-lemezt /beveszi-kiadja/ elindítja és lejátsza ,kb. negyed hangerőn szól. Végfok benne a TDA 8588 BJ/R1 (kézzel nézve párperc múlva kicsit mindha jobban melegedne a többi végfoknál) tápfeszültség regulátoros. Feszültségek stimmelnek a gépkönyv szerint.
Minden segítséget köszönettel veszek.
