A címbeli nyomtató a tesztlapokon levő érdekes hibát prudukálja, azaz színes nyomtatásnál az A4 oldal szélességében 3/4-ig nyomtat, maszatol egy kicsit és utána semmi. A fekete viszont "kitart" az oldal széléig. Szétszerelés, szemrevételezés és tisztítás után vagyok vele, illetve a dobegyég reset volt (56 Ohm csere, a reset előtt is hibás volt a nyomtatás) Fizikai vagy elektromos gond lehet ?
Van egyik ügyfelemnek HP color laserjet CP2025n nyomtatója ami tökéletes lenne nem is ment sokat de a színes nyomatok szellemképesek mivel kb 1mm elvannak csúszva egymáshoz képest a színek. Ezt a diagnosztikai oldalon jól látni. Alapbeállítás vissza nem segített, szín kalibrálás nem segít tonercsere nem segít. Sajnos a beigazítás menü csak a papíron való nyomat helyzetét állítja. Mi csinálhat ilyen hibát? Vagy mivel orvosolható? Más HP színeseknél az alapbeállítás szokta ezt orvosolni.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Üdvözletem!
Kaptam egy HP Scanjet 3670 típusú scennert. Szeretném életre kelteni, de a beolvasásnál kiírja, hogy "olvasólámpa inicializálási hiba". Ha estleg valakinek lenne ötlete, vagy kapcsolási rajza hozzá azt megköszönném. Az a masina előnye, hogy a régi fényképezőgép képeket digitalizálni tudnám mivel olvassa a negatívokat.
Köszönettel: vertom
A fenti nyomtató alapprogramja sérült. Tud e valaki küldeni egy jót, és hogyan kell rá feltölteni. Van két hibás gépem így. Sajnos az egyiknek az a gondja hogy nem kezeli az usb portját, így viszont nem tudnám feltölteni rá a progit. Tud ezekre valaki gyógyszert?
Köszi Laci
