Szert tettem egy pár BEAG HTB 08 hangoszlopra. 3db HX 302 mély és 2db HT 101 magas van benne. A hátulsó csatlakozópanelen van egy nyáklap amin van egy védelem. Ennek a védelemnek a rajzára lennék kíváncsi, de jobb lenne a hangfal komplett gépkönyve, ha valaki megtudná nekem szerezni. Amit a védelem panelen látok az 2db poti, egy 24V os relé, 4db dióda, egy elko, egy zener,2db 10W os teljesítmény ellenállás, és egy izzó szerűség, de mintha 4 kivezetése lenne. Igazából az érdekelne, hogy a 3 poti mi célt szolgál, és hogyan lehetne rendesen beállítani vele a védelmet. Találkozott már valaki hasonlóval?
A segítséget előre is köszi!
Próbálok javítani 2 db MC2 T1500 zenekari végerősítőt és furcsa dolgot találtam az XLR bemeneténél. Megtaláltam a kapcsolási rajzot és ott teljesen egyforma az A és a B oldal bemeneti része. A valóságban viszont az egyik oldalon az XLR aljzat 2-es lába, a másik oldalon az XLR aljzat 3-as lába van ugyan annak az erősítő résznek a bemenetére kötve. Nem szimmetrikus készülékről meghajtva az egyik oldal jól szól, ahol az XLR 3-as lába az IC 13-as lábára csatlakozik, a másik meg fél hangerővel megy csak, ott a 2-es lábról jön a jel. Mi értelme lehet ennek? Normál hídkapcsolásban is működtethető sztereo erősítőnek néz ki a készülék.
Így van gyárilag elkészítve, kivettem a teljes panelt, nem átkötött, hanem ez a fordított a bekötése az eredeti állapot. Van benne egy fázisfordító IC is, hogy működjön a hídkapcsolás is, ezt hátul egy kapcsolóval lehet működtetni.
(A másik erősítő meg végfok hibás, nem zárlatos, csak letiltott állapotban van, így az még nem szólalt meg.)
Most került hozzám ez a rádió, azzal a hibával hogy csak minden 3-4.gombnyomásra kapcsol be. Ha kikapcsolom megint csak többszöri gombnyomásra indul el. Eddig cseréltem a 3300uf és a 1000uf a végfok mellett, még valami amikor próbálom bekapcsolni akkor meg villan a kijelző is. Bekapcsolt állapotban rendesen működik, csak a bekapcsolás nehézkes. Valakinek valami ötlete?
Sziasztok! Ez egy négy csatornás digitális végfok, kapcsolóüzemű tápegységgel. A negyedik, azaz a D kimenetében zárlatos volt 2 db IRFB4227 FET, más hibát nem tapasztaltam és mértem. A két FET cseréjével az erősítő rész működik, kis hangerőn rendesen szól, de 30-40 W teljesítmény körül a védelme működik, Protect lámpa jelez és elnémul a kimenet, relés kapcsoló rész nincs benne. Rengeteg alkatrészt átmértem benne, de nem találtam semmit sem hibásnak, így kicseréltem az IRS20957S IC-t, de a hiba nem változott. A digitális végfok IC-ről találtam rajzot, de a készülékről nem, iNUKE+NV6000 rajzom van, de az csak hasonló kialakítású végfokot mutat. Esetleg van ötletetek, hogy hol keressem a hibát, esetleg valakinél létezhet rajz?
