STANDARD SZUPER 36 U.
51.3 KB
Looking for similar standard manual?
HS 280 hangfal
Üdv az uraknak! Orion HS280-as hangfalhoz mélynyomó hol szerezhető? Javítja é valaki? Ki? Hol? Van egy szomszédom aki már minden lényeges helyen feljelentett. Gondoltam, adok neki egy kis zenét: Nina Hagen nyolcvanas évek beli punk zenéjét kissé megeresztettem, de mint tudjuk Isten nem ver bottal. Nos gondolt egyet a tekercs és leugrott az alumínium csőről. Minden megoldás érdekel. Roncs bontható hangfal, hangszóró, két fél hangszóró, amit össze lehet ragasztani. Bármi.
Orion HS500 felújítása (kép mellékelve)
Sziasztok! Szert tettem egy ilyen szépségre :) Sajnos a mélyek ki vannak szedve és egy dobozban vannak. Valószínű azért, mert a dobozáról eléggé levált a fólia :( Ha rávasalom menthető lehet, vagy új dobozt kell neki alkotni? Ti hogy szoktátok ezt csinálni? Üdv: Pityesz
MM1615 ANLE 5V SMD Stab. zajszűrővel.
Segítséget szeretnék kérni, vagy alkatrészt kérek, vagy ötlet a helyettesítésére, u.i. ez egy 5 lábú, zajszűrővel és soft st. indítási móddal rendelkező alkatrész. Sajnos az erősítő /HCD-HX30/ kifutott tip és így már alkatrész nem rendelhető hozzá. nagyon sokféle stabilizátor van piacon, de ez a fajta nincs, ill. horror áron beszerezhető. Nem akarok fuserálni, mást beletenni, meg azt nem tudom, hogy ha helyettesítem és ninsc zajszűrő  milyen probléma léphet fel?
kösz hidy
Yamaha RX-V659 erősítő nem kapcsol be -MEGOLDVA-
Van egy a címben említett házimozi erősítőm ami nem kapcsol be.
Sok fórumtémában írták a betáp utáni kondit, ezt cseréltem valóban hibás volt, 5,8nF volt 22nF helyett. Nem hozott megoldást.
Ellenállások értékei jók, a T651 trafón a bemeneten kb 20 volt AC-t mérek, ha rövidrezárom a Q654-et akkor 0V-ot. D659-et kimérve jónak láttam.
Valakinek ötlete, hogy merre menjek tovább?
Megoldás: PRY fesz csak 2sec-re volt meg, utána tiltott a processzor. Ez a 2 sec is kellett volna ó, hogy kapcsolja a relét, nem kapcsolta. Q652 tranyó volt a hibás.
