Üdv Mesterek.
Ehhez az internetes rádió javitásához kérnék segitséget, mivel nem találtam semmi leirást, kapcs.rajzot a javitásával kapcsolatban. A youtubon sincs fenn semmi ezeknek a készülékeknek... javitásáról, a gyakori hibáirol .
Elöre is köszönöm a segitséget,tanácsot.
campes.
https://i.ibb.co/52wC661/P1060443.jpg
https://i.ibb.co/0sMxwRY/P1060451.jpg
https://i.ibb.co/q5Y2ZVx/P1060452.jpg
https://i.ibb.co/2v5660K/P1060453.jpg
https://i.ibb.co/F3f5vTB/P1060454.jpg
https://i.ibb.co/4tvQvf5/P1060455.jpg
https://i.ibb.co/gy3gxn2/P1060456.jpg
https://i.ibb.co/m830YDy/P1060457.jpg
https://i.ibb.co/pJnXNdC/P1060461-2.jpg
https://i.ibb.co/Sc9zF6g/P1060459.jpg
Szevasztok
hoztak egy tvt egy ilyen beltérivel,azzal a hibával hogy a tv kikapcsol,már hajtom egy ideje ,de semmit nem látok rajta rosszat,viszont nemtodom hogy ebben a beltériben van e olyan funkció ami egy idő után kikapcsolja,kerestem a menüben ,de valahgy nem találtam,leirásom meg csak angol van.
JL AUDIO 1000/1V2 SM won't start,need service manual, schematic skhema.Pomogite please! No
UC3525 voltage on startup, I can not find where it comes to the 13 and 15 foot.
Tisztelt kolegák,
egy futószallag vezérlőelektronikájában állandó jelleggel meghibásodik az IGBT. Sajnos, az eredeti IGBT jelzése ismertlen, mert senki sem irta fel. Az egyik kisérlet alkalmával TOSHIBA GT60N303 volt benne de az másodperceken belűl elvérzett. Most pillanatnyilag FAIRCHILD G5N60 van benne és ez birta legtovább. Amig viszonylag kisebb súlyú személy terhelte a szallagot addig működött szépen, de amit a nagyobb testsúlyú fickó beinditotta, átütött az IGBT.
Minden adat szerint a TOSHIBA GT60M303 job paraméterekkel bir mint a G50N60 de semmi eredményel nem járt, nem birta ki csak pár másodpercig.
A kérdés az az, hogy van-e valakinek tapasztalata ezekkel a vezérlőkkel, még jobb ha a konkrét ASTAR tipussal és tudja-e, hogy netán mi volt az eredeti és az is, hogy miért hibásodonak meg, netán a DC motor hiba amely 180V-rol táplálódik, habár a szakik akik motorjavitásbol élnek azzal biztatnak, hogy azzal semmi baj.
üdvözletem
