Üdv Mesterek.
Ehhez az internetes rádió javitásához kérnék segitséget, mivel nem találtam semmi leirást, kapcs.rajzot a javitásával kapcsolatban. A youtubon sincs fenn semmi ezeknek a készülékeknek... javitásáról, a gyakori hibáirol .
Elöre is köszönöm a segitséget,tanácsot.
campes.
https://i.ibb.co/52wC661/P1060443.jpg
https://i.ibb.co/0sMxwRY/P1060451.jpg
https://i.ibb.co/q5Y2ZVx/P1060452.jpg
https://i.ibb.co/2v5660K/P1060453.jpg
https://i.ibb.co/F3f5vTB/P1060454.jpg
https://i.ibb.co/4tvQvf5/P1060455.jpg
https://i.ibb.co/gy3gxn2/P1060456.jpg
https://i.ibb.co/m830YDy/P1060457.jpg
https://i.ibb.co/pJnXNdC/P1060461-2.jpg
https://i.ibb.co/Sc9zF6g/P1060459.jpg
Üdv, Mesterek.
Valamennyi haladás történt a javitás felé. Az U13-hoz D4 dioda helyére be lett forrasztva Egy 5v 2.1a töltö.
https://i.ibb.co/nPRsxXb/P1060457.jpg
Most már van fény a kijelzön.
https://i.ibb.co/j387hSH/P1060515.jpg
A kijelzö panelján az U7 lábain ezek az értékek.: 1.láb:5v 2.láb:0v 3.láb:5v 4.láb.3.2v
https://i.ibb.co/2cXNzxS/P1060512-JPGb.jpg
A gond az ,hogy az 2R2 tekercsnél már csak 2.75v van.Az alatta lévön már 2.95v.
https://i.ibb.co/92pWLmC/P1060513-JPGc.jpg
Hát eddig jutottunk. Mit mérjek még meg, melyik alkatrészt?
köszönöm a további segítséget, campes
szia: az 2R2 nem ellenállás?
Üdv. szerintem ez az.
https://i.ibb.co/zhzHCHd/CD75-SMD-induktivit-s-7x5mm-2-2u-H-470-u-H-tart...
https://www.52audio.com/archives/56924.html
Ebben ugyanaz a DU161 van, és az oldalt lefordítva egész jó magyarázatokat ad. mi micsoda. De valahol egy processzornak is kell lennie. A mellette lévő csc chip az audio proc, többcsatornás, hangszínszabályzóval.
Szia,
Amit belinkeltél egy BT hangszóró,mi a közös a topikindító webrádióval?
tj
Elkerülte a figyelmedet:
Kalex
Szia,
Az öcsipanel ESP 32 (??) nek tűnik (eltakarja a QR kódos matrica) ,átforrasztanám a lábait,megnézném a tápfeszeket.(3.3V)világít rajta LED?
Leállt egyik napról a másikra,vagy vacakolt?
Ha végképp semmi életjelt nem ad,bele kell rakni egy Karadio 32 vagy Yoradio fillérekből összerakható webrádiót. (ESP32,audio dec,display,rotary encoder)
tj
..én csak itt hallkan jegyzem meg, ohmérővel rámérnék az összes elkóra, nincs-e köztük zárlatos. Két ilyesmit javítottam eddig, mindkettőnél az volt a probléma.
Üdv, Z.
szia: a kezelési nem segít?
https://www.hasznalati-utasitasok.hu/auna/silver-star-stereo/haszn%C3%A1...
Hello. Köszi de ez szetereoé, az enyém mono. meg van az enyém,,,, letöltöttem de semmi nincs benne csak a beállitások.
szia: a hátulján van valami típusszám?
Amit megadtál, az fantázianévnek tűnik
HELLO. A hátulján csak ez van. ez alapján nem találtam semmit.már néztem.
https://i.ibb.co/1RbGQz7/P1060480.jpg
Ilyen esetben - amikor semmilyen dokumentáció nincs - meg kell keresni a vezérlő procit ( MICOM ), majd letölteni az adatlapját.
Az adatlapból kiderül a lábkiosztás.
Mérni, hogy van-e tápja, amennyiben igen, akkor ellenőrizni, hogy kap-e bekapcsolási parancsot.
Ha ez mind rendben van, akkor megkeresni a RESET IC-t és ellenőrizni a működését, mert ezek szeretnek meghalni és tiltják a bekapcsolási folyamatot.
Hifista.
Hello. Az a proci hogy néz ki? hány lába van? hol szokott lenni, központi helyen? mert igy nem tudom.Valamelyik képen lehet látni?
Amennyire a képek alapján meg tudom ítélni, az U12 lehet az - a sárga pöttyös.
Le kellene takarítani a pöttyöt és kellene egy pontos típus, akkor lehetne továbblépni.
Talán MN161 a felirat, de az meg nem ilyen lenne.
Hello. csináltam képet. Tipus: DU161 DXL 81AUG. ez az?
https://i.ibb.co/LQ5676d/P.jpg
Nem tudom.
A gugli nem a barátom, semmit sem találtam róla.
Így ez zsákutcának tűnik.
hello. lebontottam az elejét, a kijelzönél és csináltam képet az ott található alkatrészekröl is.
https://i.ibb.co/9nHNL0b/4-P1060478-1-JPG.jpg
https://i.ibb.co/471q13F/3-P1060473.jpg
https://i.ibb.co/QQMtbV9/2-P1060471.jpg
https://i.ibb.co/wS60rqG/2-P10604721.jpg
https://i.ibb.co/KbZFpDp/1-P1060475-1-JPG.jpg
Valószínűleg sokat segítene, ha megírnád, hogy milyen tápja van. Külső dugasztápos? Ad ki a tápja feszültséget? Műszered van?
Üdv. jogos elfelejtettem. külsö tápos 12v. az IC egyik lábán van 12v. a 2db nagy16v kondi lábán is van 12v. a CN7-es csatlakozó 5 - 6.lábán 5.16v van.
ü
Nézd meg a bekapcsoló nyomógombot, hogy zár-e rendesen...
