Auna Silver Star CD Cube Wi-fi Radio - Nem kapcsol be.
22 posts / 0 new
campes
campes picture
Üdv Mesterek.
Ehhez az internetes rádió javitásához kérnék segitséget, mivel nem találtam semmi leirást, kapcs.rajzot a javitásával kapcsolatban. A youtubon sincs fenn semmi ezeknek a készülékeknek... javitásáról, a  gyakori hibáirol  .
Elöre is köszönöm a segitséget,tanácsot.
campes.
https://i.ibb.co/52wC661/P1060443.jpg
https://i.ibb.co/0sMxwRY/P1060451.jpg
https://i.ibb.co/q5Y2ZVx/P1060452.jpg
https://i.ibb.co/2v5660K/P1060453.jpg
https://i.ibb.co/F3f5vTB/P1060454.jpg
https://i.ibb.co/4tvQvf5/P1060455.jpg
https://i.ibb.co/gy3gxn2/P1060456.jpg
https://i.ibb.co/m830YDy/P1060457.jpg
https://i.ibb.co/pJnXNdC/P1060461-2.jpg
https://i.ibb.co/Sc9zF6g/P1060459.jpg
campes
campes picture
Üdv, Mesterek.
Valamennyi haladás történt a javitás felé. Az U13-hoz  D4 dioda helyére be lett forrasztva  Egy 5v 2.1a töltö.
https://i.ibb.co/nPRsxXb/P1060457.jpg
Most már van fény a kijelzön.
https://i.ibb.co/j387hSH/P1060515.jpg
A kijelzö panelján az U7  lábain ezek az értékek.: 1.láb:5v   2.láb:0v  3.láb:5v    4.láb.3.2v
https://i.ibb.co/2cXNzxS/P1060512-JPGb.jpg
A gond az ,hogy az 2R2 tekercsnél már csak 2.75v van.Az alatta lévön már 2.95v.
https://i.ibb.co/92pWLmC/P1060513-JPGc.jpg
Hát eddig jutottunk. Mit mérjek még meg, melyik alkatrészt?
köszönöm a további segítséget, campes
SzBálint
SzBálint picture
szia: az 2R2 nem ellenállás?
campes
campes picture
Jaca
Jaca picture
https://www.52audio.com/archives/56924.html
Ebben ugyanaz a DU161 van, és az oldalt lefordítva egész jó magyarázatokat ad. mi micsoda. De valahol egy processzornak is kell lennie. A mellette lévő csc chip az audio proc, többcsatornás, hangszínszabályzóval.
torokj
torokj picture
Szia,
Amit belinkeltél egy BT hangszóró,mi a közös a topikindító webrádióval?
tj
Kalex
Kalex picture
Elkerülte a figyelmedet:
Ebben ugyanaz a DU161 van, és az oldalt lefordítva egész jó magyarázatokat ad, mi micsoda.
Kalex
torokj
torokj picture
Szia,
Az öcsipanel ESP 32 (??) nek tűnik (eltakarja a QR kódos matrica) ,átforrasztanám a lábait,megnézném a tápfeszeket.(3.3V)világít rajta LED?
Leállt egyik napról a másikra,vagy vacakolt?
Ha végképp semmi életjelt nem ad,bele kell rakni egy  Karadio 32 vagy Yoradio fillérekből összerakható webrádiót. (ESP32,audio dec,display,rotary encoder)
tj
zoltan35
zoltan35 picture
..én csak itt hallkan jegyzem meg, ohmérővel rámérnék az összes elkóra, nincs-e köztük zárlatos. Két ilyesmit javítottam eddig, mindkettőnél az volt a probléma.
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
campes
campes picture
Hello. Köszi de ez szetereoé, az enyém mono. meg van az enyém,,,, letöltöttem de semmi nincs benne csak a beállitások.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hátulján van valami típusszám?
Amit megadtál, az fantázianévnek tűnik
campes
campes picture
HELLO. A hátulján  csak ez van. ez alapján nem találtam semmit.már néztem.
https://i.ibb.co/1RbGQz7/P1060480.jpg
hifista
hifista picture
Ilyen esetben - amikor semmilyen dokumentáció nincs - meg kell keresni a vezérlő procit ( MICOM ), majd letölteni az adatlapját.
Az adatlapból kiderül a lábkiosztás.
Mérni, hogy van-e tápja, amennyiben igen, akkor ellenőrizni, hogy kap-e bekapcsolási parancsot.
Ha ez mind rendben van, akkor megkeresni a RESET IC-t és ellenőrizni a működését, mert ezek szeretnek meghalni és tiltják a bekapcsolási folyamatot.
Hifista.
campes
campes picture
Hello. Az a proci hogy néz ki? hány lába van? hol szokott lenni, központi helyen? mert igy nem tudom.Valamelyik képen lehet látni?
hifista
hifista picture
Amennyire  a képek alapján meg tudom ítélni, az U12 lehet az - a sárga pöttyös.
Le kellene takarítani a pöttyöt és kellene egy pontos típus, akkor lehetne továbblépni.
Talán MN161 a felirat, de az meg nem ilyen lenne.
campes
campes picture
Hello. csináltam képet. Tipus: DU161  DXL 81AUG.  ez az?
https://i.ibb.co/LQ5676d/P.jpg
hifista
hifista picture
Nem tudom.
A gugli nem a barátom, semmit sem találtam róla.
Így ez zsákutcának tűnik.
campes
campes picture
Inhouse
Inhouse picture
Valószínűleg sokat segítene, ha megírnád, hogy milyen tápja van. Külső dugasztápos? Ad ki a tápja feszültséget? Műszered van?
campes
campes picture
Üdv. jogos elfelejtettem. külsö tápos 12v. az IC egyik lábán van 12v. a 2db  nagy16v kondi lábán is van 12v. a CN7-es csatlakozó  5 - 6.lábán   5.16v van.
ü
Inhouse
Inhouse picture
Nézd meg a bekapcsoló nyomógombot, hogy zár-e rendesen...
