STATRON POWER SUPPLY 3207 SC
METER - SERVICE MANUAL
Type: (7Z)
459.1 KB
METER
Looking for similar statron manual?
Relevant METER forum topics:
6DQ6A-t keresek
Sziasztok Megkérdezném tőletek hogy nincs valakinek 1-db eladó csöve. Egy amerikai műszerbe kellene. Üdv Kiss
eladó műszerek RLC mérő + szab. táp
eladó 2 db műszer 1- Telmes RLC measuring bridge TR-2152 10pF-100 mikró 10H- 10mikróH 0,1 ohm-1Mohm 2- DC POWER SUPPLY TR-9178 2X 40 V / 2 A szabályozható http://kepfeltoltes.hu/100406/770700762P4060399_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/100406/P4060404_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/100406/P4060410_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/100406/P4060408_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/100406/P4060403_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
MARCONI TF2008 signálgenerátor moduláció hiba
Tisztelt olvasók ! Van nekem egy MARCONI 2008 tipusú signalgenerátorom. Kettő probléma van vele A bekapcsoláskor a frekvenciát szépen tartja. Azonban moduláció egyáltalán nincs. Sem AM, sem FM módban.Lehet hogy kapcsoló kontakt hiba? Kapcsolási rajzot nem találtam a neten. Melyik része lehet hibás ? A másik probléma kontakt hoba a kimeneti jelszínt kapcsoló mozgatásakor jelenik meg a kimeneti jelszint. Valaki szedte már szét , mennyire lehet kontakt spray- vel befújni. Üdv. Tibor
101DA-2 alapműszer beállításában kérek segítséget
Helló ! Kaptam egy mikrohullámú műszert. A gondom vele az, hogy a mutatós alapműszere tönkrement. Ez a műszer egy régi Ganz 100uA-es 101DA típusú műszer (fekete bakelit keretes). A Ganz alapműszer katalógus szerint ez az alapműszer 1kOhm belső ellenállású. Ilyet szerezni reménytelen. Kerítettem helyette egy Ganz 101DA-2 típusú alapműszert (modern, átlátszó burkolatos). A Ganz katalógus szerint ez az alapműszer is 1kOhm belső ellenállású, tehát felcserélhető a kettő. Betettem a TZA műszerbe, belepasszolt. A gondom viszont a következő lenne: az új alapműszerem belső ellenállása NEM 1 kOhm, ahogy a Ganz katalógusban szerepel, hanem 2,26 kOhm !!! Így nem is csodálkoztam, mikor a végkitérés helyett csak kb. a skála kétharmadáig lendült ki a mutató (kb. 65 uA folyt át a műszeren). Ez egy k...a nagy eltérés a katalógushoz képest ! A kérdésem, még ha nagyon amatőr is, az lenne, hogy ezt a 100uA 2,26 kOhm-os 101DA-2 Ganz műszert hogyan tudom ellenállás előtéttel, vagy egy kis erősítő modullal, égig érő vashegedűvel, bárhogy rábírni arra, hogy a korábbi 1 kOhm belső ellenállású műszert tökéletesen helyettesítse ? Vagyis, akad-e módszer és ha igen, akkor micsoda arra, hogy a rendszer az új alapműszeremet is olyannak lássa, mint a régit ? Éppen ebben a pillanatban nem látok olyan lehetőséget, ami egyszerű lenne és minimális módosítást okozna a TZA műszerben. A csatolmányban az alapműszer környezete látható. A képet nem tudom rendesen megjeleníttetni, de letöltve a mérőkör látszik. Máskülönben a gép tökéletesen működik és nagyjából hiteles is. Köszi a segítséget.
