Üdv mindenkinek! Ennek a kombinált hűtőnek az elektronikájával van hiba. Hibajelenség:
A normál téri hűtőrészének a kijelzője állandó 5 fokot mutat, bárhová állítom a hőmérsékletet. Egyébként ha 3 fokra állítom a szabályzót akkor 5 fok, és 8 fok között tartja a hőmérsékletet. Két darab NTK van benne, egy az elpáron, egy meg a levegő hőmérsékletét figyeli. Gondoltam ha a kijelzés rossz lehet a levegőben lévő NTK rossz, de azt helyettesítve egy potival, és azt állítgatva sem változik az érték a kijelzőn, csak a két végponton ír ki hibát (a négy felső szegmens világít.). Egyébként az NTK hőmérséklet változásra változtatja az ellenállását. Van egy másik hibája is ennek a részének, mégpedig 1-2 hét működés után egyszer csak elfelejt kikapcsolni, és akkor a normál térben is fagyaszt. Fura az elektronikája, ugyan is a kimeneten ahol a kompresszort kapcsolja a relékkel párhuzamosan van egy-egy triac. Ez vajon mi célt szolgál benne?
A fent nevetett porszívó "philips fc9016 típus" nem kapcsol be.
A panelon ellenőriztem a bejövő feszültséget. Amikor a kapcsoló kikapcsolt állapotban van, akkor mérhető a a bejövő 230 V, de bekapcsolás után nem mérhető semmi.
Van rajta számomra egy ismeretlen félvezető.
Alfonz
Sziasztok! A fent említett gép javítása okoz egy kis fejtörést.Mindent meg csinál,de a harmadik,negyedik mosás után nem hajlandó centrifugálni.Pár órai pihentetés után rendesen meg csinálja a centrifugálást.A motort vizsgáltam az tökéletes.Esetleg elektronika át kondizása segíthet a hiba megoldásába?Valakinek van ilyen hibával tapasztalata kérem segítsen.Üdv woren
A címet a szabályoknak megfelelően add meg!
Kalex
Köszönöm.
Sziasztok , program indításkor ajtó lezár , 2-3-at teker vizet nem vesz , és nem csinál semmit . Centrifugára téve megint egy kicsit teker, de nem indul a leszivattyúzás . Ha start gombbal kikapcsolóm újra teker egy kicsit ellenkező irányba , és ezt lehet ismételgetni . Tesztben kapcsol a mágnes szelep , vizet vesz , de motor , szivattyú nem indul , E41-et villog , de az ajtó zár és kapcsol ,
, fűtőszál jó minden irányba . EWM1100-on mérhető alkatrések , jók . Valami ötlet ?
