Fenti főzőlapom indukciós tekercse lefüstölt, a biztosítékot leverve. Kiszereltem belőle, gondoltam, hogy a maradék hárommal elüzemelek addíg amíg esetleg sikerül alkatrészt beszerezni. De nem ilyen egyszerű az élet, ugyanis ha a maradék bármelyikét indítom, pár másodperc múlva leáll és E6 hibakódot ír ki. Mit jelenthet ennél a készüléknél az
E6 hibakód.
Üdv:kollerp
Kedves Szakik!
Van egy Ariston Aqualtis mosógépem,ami az alábbi hibát produkálja:Bekapcsoláskor a panel kijelzőjén a programokat be lehet állítani,de a mosást nem indítja el és start nyomásakor lassan villog a start LED-je.Az ajtó sem záródik.Mikor rövidre zártam az ajtózár kapcsolóját,akkor a panelon lévő piros lakat jel világított,de akkor sem indult el.A fűtőszál jó.
A motor aszinkron,inverteres vezérléssel.
Átnéztem a panelt,de égésnyomot nem találtam.Viszont van két gyanús elektrolit kondi,aminek egy kicsit púpos a teteje.A képeken elöl látható az egyik,a másik pedig a C6-os.Holnap ha kapok,akkor kicserélem mindegyiket.
Ki tudja mit jelent,mikor a start zöld LED-je villog?Elég lesz vajon a két kondi cseréje?
Elakadtam a fenti mosógép javításával. TNY264PN cserélve, primer és szekunder kör átkondizva, az öcsipanel átforrasztva. A ledek sötétek, nem reagálnak a bekapcsolásra. Letöltöttem hozzá az Arcadia panel rajzot, de belegabalyodtam mint a kiscica a pamutgombolyagba. A panelen nem sok alkatrész pozíciószám található. Merre kutakodjak még hogy sikerüljön működésre bírni az elektronikát?
Miki
A topikot lezártam, javíthatatlan. A piactéren keresek bele bontott vezérlőpanelt.
Miki
Sziasztok kérdea tapasztaltabbakat. Volna ez a 65 w-os whp ( és más gépekben is ) használatos fő szivattyú motor. Szerintetek reális hogy üresen kb 420, de terhelve is 480 mA kjörüli értéket produkál. ez vissza számolva kb 0,65 ös cos fí nek felel meg. Tudom ez egy 1 fázisú meg hogy nem is igazi motor. Csak mert van itt egy aminek nem lóg a tengelye, és nincs szétrepedve a mágnesforgó része és szeretném felhasználni. Csináltam már sokat de eszembe se jutott megmérni egy újnak az áramát. Hátha valaki már töprenget illetve mérte rajta. Köszi, szép estét
