Tisztelt Kollégák! A fent nevezett mosógép a 30 perces program végéhez közeledvén egyre gyakrabban nem hajlandó centrifugázni, 1 perc hátralévő időt mutat, míg ki nem kapcsolom. Ilyenkor ismét vizet vételez, pörög-forog, fűt, ürít-tölt, de nem facsar! Ilyenkor sima centrifugára kapcsolva elvégzi a feladatot, és kivehető a ruha. Ilyen esetben van az elektronikának olyan konkrét hibája, ami kiküszöbölhető? Előre is köszi: István
A főkapcsolóját folyamatosan benyomva tartva működött a gép, amíg ezt megelégeltem és szétszedtem. A kapcsoló annyira szét volt égve, hogy csak a csere segített.
Az előlapot lebontva nagyon figyeltem milyen helyzetbe teszem vissza a programkapcsoló frontját, nehogy letörjenek a műanyagok és úgy néz ki, minden a helyén, de a csere után a gép nem engedi be a vizet. Mi a frászt csináltam?
Mi lehet az ok? Kérem, segítsetek.
Köszönöm.
Üdv: István
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy a fenti mosógép programkapcsolóját hogyan lehet kibányászni a helyéről, mert úgy néz ki, hogy behalt a fűtéskapcsoló része. Egyébként a fém hordozó keret már a kezemben van, tehát konkrétan erről a keretről hogyan lehet levenni, mert a turpisság a tengelyre épített adagolótartály vezérlő műa. tárcsánál van szerintem, de lehet hogy tévedek.
A másik kérdésem, hogy lehet-e javítani, vagy csak cserével oldható meg, hogy működjön a kontaktus?
Építő jellegű tanácsokat előre is köszönöm!
A mai napon hozzám került ez a gép.
Csak annyi időm jutott rá, hogy le ellenőrizzem és keresgéljek hozzá SM-t.
Sajnos ez a keresés nem hozott túl jó eredményt.
Hiba jelenség: Nem centrifugál. Vagyis a motor nem pörög fel nagy fordulatra.
A mosási fordulaton rendesen megy. A szivattyúja jó, fűteni fűt, ajtót lezárja, nyitja, vizet beengedi.
Az ET-n csak ez a képernyő fotó van: http://elektrotanya.com/zanussi_t834_v_wiring_diagram.jpg/download.html
(Nem tudom, hogy ki töltötte ezt fel, de a komplett PDF doksit miért nem?
Valamint még itt volt róla tárgyalva:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zanussi-t834-v-programkapcsolorol-elveszett-alkatresz
Ehhez kapcsolódva találtam több fotót a vezérlőről:
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=2896
Ebben a topikban viszont ez a vezérlő Zanussi F902 gépben van.
A vezérlő tipusa: AKO 513 295 (AKO 513315, AKO 513 323)
Sajnos nincs ugyanilyen motorom, hogy egy egyszerű próbával kiszűrjem a motor hibát. Egyéb mérésekre meg már nem jutott idő az este eljövetele végett.
Tehát vagy valami konkrét tapasztalat kellene vagy egy sokkal részletesebb SM vagy kapcsolási rajz a program kapcsolóról.
Előre is köszönök bármilyen információt!
