Tisztelt Kollegák / Sziasztok!
Hétvégén egy bolhapiacon vettem egy bontatlan új elég profinak tünű utp tesztert ha jó lett volna akkor az ár is jó lett volna. de igy elég drága volt ha nem tudom megcsinálni
hibajelenség: Elemet teszek rá vagy tápot dugok rá akkor bekacsolásnál 2mp ig van kép majd halványul és kikapcsol. azonnali ujra bekapcsolásnál ez az idö már csak a fele. 3-4 probálkozás után már semmi az lcd és a háttérvilágitás is csikosodik majd kikapcsol.
Labortápra kötve 1amper körül ránt be ami iszonyat sok egy multiméternél.
szétszedtem. nem láttam semmi hibát. a táp körüli részt megfujtam izopropyl alkoholla ahol abban a pillanatban elö is került a ludas egy számomra totál ismeretlen alkatrész volt ennyi volt ráirva
(U6 szitázással a penelon) az alkatrészen pedig egy (△GHW) jelölés van. ez az alkatrész forr iszonyatossan. a melegedés azon az oldalon ahol a 2 láb van kb 1-1 mm-ert megy odébb a vezetősáfon. tovább és más alkatrész nem melegszik.
Szeretnék kérni segitséget az alkatrész beazonositéásában illetve hogy mi lehet ez és mivel tudom helyetesíteni
(SMD szint nem az én világom igy kérném gyegyós modon megfogalmazni a válaszokat :) )
Elöre is nagyon szépen köszönöm a segítséget
sziasztok: egy kis segítség kellene,
a műszer nem mér helyesen kondenzátort in-circuit üzemmódban, kiforrasztva jól mér.
Ellenállást, diódát helyesen mér in-circuit és kiforrasztott üzemmódban is
Rezonátor működik minden üzemmódban. Ellenállások, félvezetők mérve, jók, tantálelkók cserélve
A flash IC -re (programra)gyanakszom, kellene hozzá egy működő program
IC típusa: PIC 12F508I
Kérném a tapasztaltabb kollégák segítségét. Egy terítéken levő tuner javításához szükség lenne egy FM szignál generátorra, jobb híjján így előkerült ez a régi, de nagyon szép műszer, teljesen elektroncsöves felépítésű. Elvileg 4-230MHz-ig képes AM/FM modulált jelet szolgáltatni 0,5uV-50mV tartományban 60 Ohmos terhelésre. A próba kedvéért rámértem oszcilloszkóppal a kimenetre amikor is a lehető legnagyobb kimeneti jelet szolgáltatja, de értékelhető eredményt nem kaptam, csak zajt. A műszerben van fix 1kHz-es oszcillátor, ennek működése szabad füllel is hallható, a modulációs mélység állítására a vonatkozó műszer kitér. Kapcsolási rajzot csak a 41404 modellhez találtam (feltöltöttem az oldalra), a tápban volt két elektrolit kondenzátor amik már "kissé" elöregedtek, de cseréjük a problémát nem oldotta meg. Hogyan tegyem működőképessé?
METEX 3650 be kellene az összes bennelévő IC,vagy egész belsőrész kijelző nélkül Üdv
