Hoztak hozzám egy ilyet javításra. Több néven volt forgalomban. EMG felirattal, Tápegység Kft, vagy Conrad neve alatt Voltcraftként. Bele azonos. Egy nagy kalap kommunizmus.... Bakelit nyák, minden kábel egyforma fehér, keresztbe-kasul. Van, amelyik megjelölve színes csíkkal, van ami nem.
Elvileg tudna 0-40V 0-5A kimenőt, analóg táp, több csapolásos sec. tekercses toroid, hogy keveset fűtsön. Volt annyi baja, mint a nyavaja.
Egyenirányító híd fel volt csavarozva a vaslemezre,de lötyögött, egyik dióda benne megadta magát.
Az egyik kimenő tranzisztor bázisa GYÁRILAG nem volt beforrasztva rendesen, kóválygott a drót a hűtőborda alatt...
A feszültésg állításához betett dupla poti olyan kontaktos volt, hogy volt, hogy 50V rohant ki, volt hogy csak zaj. Kicseréltem.
Egyik relé be volt égve. Kicseréltem.
Most megy. Úgy, ahogy.
Halogén izzóval terheltem, szépnek tűnik.Világít, lehet szabályozni is. Amíg a scope-ot a kimenetre nem akasztom, vigyorgok. Majd sírok.
4V DC kimenő villanynál ül a 4V DC-n egy győnyőrű 50Hz színusz, de rajzolni sem lehetne szebbet, 8V amplitudóval Hát betojok.
Kimenő kapcsokon belül, gyárilag csücsül egy 1000uF elko. A kimenetre forrasztva. és még így is gerjed. Értitek... 1000uF kondi, egy áramgenerátoros táp kimenetén, ami elvileg 50mA-ről indul. Hát az agyam eldurran.. És még ezzel a kimenetén is gerjed.
Van valakinek rajza hozzá? Hátha az alapján ki tudom találni, mitől csinálja. vagy így adom vissza, mert csak szívok vele...
Elvileg ők az elkövetők:
http://www.sastech96m.hu/termekek.html
Tisztelt tagok!
Adott a címben említett signal, sok évnyi állás után került hozzám hogy nem jó. A következő hibákra jöttem eddig rá, pár hiba adta magát a jó öreg tantálok
mint a pattogatott kukorica elfüstöltek az "output amplifier modul"-ban, kimenő jel erősítő ha jól fordítom.
Ezek rövidre is zárták a táp -12 voltos ágát, mondanom sem kell ennél francia gyártmány lévén egy rémálom a szerelése.
Tantálokat cseréltem, de ha ott jártam akkor már az összeset újra,a készülék feléledt de a következőt produkálta:
Jelenleg sajnos nincs szkópom, viszont vevőm van beállítottam egy frekvenciára, a signal kapott egy antennát és hallgatóztam, nem ment minden frekvencián
példa, 1-2-3-4 mHz nem jó de 5mHz már működött, 10 nem jó de 9.99 ment. Teljes logikát nem találtam benne ahogy felfelé haladtam, jött a második átnézés,
találtam egy újabb tantált ami a +18 voltot fogta meg, 33ohm ellenállása volt, kapott egy elkót. Most minden feszültség jelen van ami kell neki, viszont egyszer csak gondolt egyet és semmilyen frekvencián nem megy. Ami nem megy ott egy - jel villog , és a 3-as modulon folyamatosan világít a jobboldali led, mellékelek két képet, jelenleg ott tartok hogy nincs olyan része ahol nem jártam még.
(miközben írtam a cikket járattam a készüléket pár órát ment, most valahol a "output amplifier modul" megint megadta magát -12 volt nincs, ha a modul tápellátását lehúzom akkor éled fel a készülék)
Nem tudom megéri e foglalkozni vele, beküldöm a posztot ha mást nem azért ki tudja hátha valakinél fordult meg már ilyen készülék.
Szevasztok Kollégák!
Sokáig nem használtam ezt a szkópot, hétköznapló szkópként az orosz C1-93 vitézkedik kitartóan, de most szeretnék feszültség méréseket végezni kurzorral, és az a csúfság ért, hogy nem emlékszem, hogy hol lehet átkapcsolni x10-ről x1 mérésre.
A "VARIABLES" gomb alatt látom ezt a feliratot, és mintha azt a gombot kifelé kellett volna húzni az átállításhoz, de finoman nem jön, erőltetni meg nem akarom.
A papír alapú használati utasítását eltettem valami "jó helyre", annak kicsi az esélye, hogy meg legyen, a manuálját letöltöttem az internetről, de az ezt az információt nem tartalmazza, inkább a javításához való.
Kérek szépen okosítást.
Üdv.: Pista.
A megoldás Uniman Kolléga jóvoltából érkezett:
A kis "SELECTOR" billentyűt lefelé billentve, lent tartva, és a "VARIABLES" gombot jobbra-balra tekergetve átkapcsolja a méréshatárt!
A címben jelzett regenerálómban elfüstölt a BU208 és még egy ellenállás.
Ha valaki tudja, hogy a BU 208 áramkörében látható két nagyobb teljesítményű ellenállásból a 12KOhm-os elenállással párhuzamos ellenállásnak mi a pontos értéke, annak fizetnék egy sört. Na jó, kettőt is:-).
BMR80-as rajzom van, de sajnos nem egyezik a két áramkör.
Képet mellékelek...
A képen látható világos négyzet a kérdéses ellenállás helye.
Előre is köszi!
dongo
