SUPREME 339 DE LUX RADIO ANALYZER SM
METER - SERVICE MANUAL
2.9 MB
METER
Looking for similar supreme manual?
    SUPREME LUX RADIO ANALYZER 339 DE
Relevant METER forum topics:
ch341a programozó nem törli a winbond w25q32fv spi-t
A fenti programozó olvas,de nem tudja törölni, és irni a flasht.
Többféle szoft verzióval,több gépen próbáltam,2 flasht próbáltam.
Write protect lehet?
A fekete programozóm van,próbáltam az átalakitást is,amit itt irtak:
https://elektrotanya.com/content/ch341a-programozo-nem-akar-mukodni
Ötlet?
Brüel & Kjaer 1022 segítséget kérnék
Jó napot mindenkinek !!
Szeretném ha hozzászólnátok hogy, milyen módon tudnám pontosan beállítani a hangolást erre az adott műszerre.
Már sokmindent próbáltam de egyenlőre nem sikerült megfelelő eredményre jutnom.
Ugyan is ha mérem a freqenciát (közbe állítom az oscilátort aminek 120kHz kéne lenni) ekkor lenne 20Hz audio kimeneten. Ez ha teljesül ekkor
következik a másik véglet 20KHz cet kéne adnia audió kimeneten. Ekkor volna az oscilátoron 100KHz. De sajnos ezt nem tudom elérni. Mindig
jóval nagyobb a freqencia mind aminek kéne lenni.
Meléklem az oscilátor bekötését.
Mindenkit üdvözlök Udvaros Gyula
Maxwell 25-301
Üdv mindenkinek. A témában említett műszeremmel kapcsolatban szeretnék infót kérni hogy vajon mi lehet a hibája ami a következő: A kolegám kapacitást mért vele tvtápban a 385v tápkondit és kütötte a műszert ami a következőt műveli: elkómérésnél mindent mutat csak azt nem amit kellene illetve dióda tesztnél is összevissza mutat mindent. Már a két biztosító diófát kicseréltem mert dróttá vált meg a biztit is, de a helyzet így is változatlan. Segítségeteket előre is köszönöm. Irkax
Digitális multiméter DT9205A+ ellenállásmérési hiba
​​​​​​Kollégám adott egy műszert amit a címben meg neveztem.
A következő hibát produkálja, dióda és ellenállás mérésnél nem "OL" felirat jelenik meg hanem egy adott értéket jelezz ki, esetemben "269ohm", ellenállás méréseknél, csak 200 Ohm érték határnál jelezz "OL" felirat a további mérés határoknál már 280 Ohm értéket ír ki.
Kérdésem az lenne hogy valaki találkozott már ilyen jelenséggel.
S ha igen akkor kérem valaki segítsen ki egy kis infóval. Köszönöm!
Üdv Istvan78!
