Az eredeti trafó AMIDON EA-77-188,22négyzetmm 99X16X5mm
Pr:400me.:AWG36.;Sz:20me.AWG26.
Ilyen ferritet nem találtam,egy régi TV//magnó,fülhallgató//leválasztó trafóját használtam.Pr.:400me.0,15mm Sz.:20me.0,4mm es huzallal./AWG36=0,127mm,AWG26=0,405mm/
A skála 100as osztású műszeren:
ESR 20-11,5
ESR 15-19
ESR 10-32,5
ESR 5-56
ESR-4-63
ESR 3-71
ESR 2-81
ESR 1-91
ESR 0-100
Ha nem lineáris a műszer /p.l.WUMETER/ellenállások mérésével lehet a skálát meg rajzolni.
A frekvenciát k.b.150Khz re érdemes be állítani.Az 1nanofarád
az eredeti tekercsel volt jó.
Ha nem elég érzékeny a műszer,a műszer erősítő visszacsatolását lehet változtatni.
Javítva
Kalex
Volna ez a kis smd műszer amit venni szeretnék, csak 3 fajta elérhető A,B és C típusú. Melyiket érdemesebb vásárolni, esetleg valakinek tapasztalata van a készülékkel?
Van itt egy kapcsoló üzemű tápegység az asztalomon, ami egy BTW58 nevű GTO-val van felépítve. Két darab opto csatolja vissza a szekunder körről, és van még néhány bipoláris tranyó, CMOS IC benne, aztán nagyjából ennyi. Úgy hidegen minden rendben lévőnek tűnik benne, diódák, elkók, félvezetők jónak tűnnek, a CMOS-okat kicseréltem mind, az optókat szintén, de csak nem akar dolgozni a dög. Ha kikötöm a GTO-t, akkor a gate-jén van is valami vezérlő jel, fölhúzza majd lehúzza a gate-ot, szóval működik ez, csak nem jól. Most kellene egy kicsit jobban belemerülni a lelki világába, csakhogy nekem ez a GTO-s kapcsolótáp egy fehér folt a térképemen, fogalmam sincs róla, hogy hogyan kellene ennek működnie, miért van benne dupla visszacsatolás, mit csinál az öt cmos ic-ből kirakott hálózat stb, teljesen visszafejteni meg elég reménytelen dolognak ígérkezik. Tudna valaki adni valamilyen, bármilyen GTO-val felépített tápról valami dokumentációt, hogy legalább úgy körülbelül értsem, hogy kellene ennek működnie?
A primer része így néz ki:
Sajnos úgy néz ki, hogy trafó zárlat lesz ez, a biztosíték helyére kötött villanykörte szép fényesen világít, akkor is, ha a szekunder cuccokat leakasztgatom róla. (Trafó tekercseléssel foglalkozik valaki? :))
Kivettem a trafót, és ezt mértem:
primer 1 (GTO kör) 10.8mH
primer 2 (BD137 kör) 88uH
szekunder 1 40uH+40uH (ez lenne az 5V-os tekercs)
szekunder 2 40uH+40uH (erről több, mint 2x 12 V-nak kéne lejönnie, mert az egyik ágán van egy 7812)
well... úgy látszik, ez a "minden 40uH Bt" trafója... nekem egyre gyanúsabb ez a cucc... ;-)
üdv :hátha valakit érdekel, nem reklámozni akarom.
http://www.soselectronic.hu/?str=1003&utm_source=elektronline.hu&utm_medium=banner&utm_campaign=UT132D
