A szkópomban "elromlott" a lenti képen látható vastagréteg ellenállás. Ez egyébként a függőleges végerősítő munkaellenállása és vélhetően az indukciómentesség miatt döntöttek a vastagréteg kivitelezés mellett (a szkóp 275MHz-es), ha egy mód van akkor inkább ezt javítanám meg mint barkácsolni bele új ellenállásokat. Ez egy 2x165 Ohmos ellenállás és mint látszik a középső (közös) lábról feljött a forrasztó felület. Forrasztani már nem lehet, de annyi kilógása még van a két szélén, hogy valami vezető ragasztóval oda tudjak ragasztani. A lapka nyilvánvalóan melegszik (kb. 2-3W-ot disszipál), melyik vezető ragasztót tudnátok ajánlani ami bírja a meleget is?
A segítségeteket kérném:
Van néhány szép mechanikus karórám automata is, amiket szeretnék pontosra beállítani.Vagy van-e valakinek ilyen eladó műszere, vagy létezik-e valamiféle kapcsolás, amit meg lehet építeni?
Köszönettel:
Tiszteletem az uraknak!
Adott 1 velleman PCS64i szkóp amin csak párhuzamos portos csatlakozásra van lehetőség. Ezt az eszközt szeretnék usb-ről használni. Kipróbáltam,párhuzamosról működik az egység Xp 32-n és 7 32-őn is. Gazdája vett 1 átalakítót ami delock 61330. Ezzel az átalakítóval nem működik,nem találja a szkópot. Sztem ez csak nyomtatóhoz jó. Olvasgattam a problémáról itt az oldalon és nem úgy tűnik hogy egyszerűen meg lehet oldani. A szkóp szoftveréről és beállításairól fényképet csatolok. Minden megoldás érdekel. Nekem az is jó ha vki legyártja ezt az átalakítót.
Kiegészítés: laptopról szeretnék használni!!!
Üdv. mindenkinek!
Mivel új vagyok ezen a felületen, még tanulnom, szoknom kell a szokásokat. Remélem sikerül úgy fogalmaznom kérdéseimet, hogy sikerül érdemleges, használható választ kapnom.
A következő probléma előtt állok: szeretnék egy olyan -gyakorlatilag detektálás céljából- műszert építeni, amellyel az infra B tartományban (1400-3000nm) mérhetném a sugárzás intenzitását. Hitelesített skáláról természetesen nincs szó, csak két sugárzás eltérése -egy esetleges- (infra)teljesítmény szabályzás esetén, ill. a csillapítások (eltérő szűrők) nagyságának érzékelése érdekében.
Pl. egy fázishasítással szabályzott infra panel sugárzásának nagysága és/vagy a különböző anyagok (pl. üveglapok) csillapítának érzékeléséhez.
Jelenleg több IR fotodiodát és IR fototranzisztort mint érzékelőket próbáltam jelerősítés és kijelzés után, de sajnos az általam kipróbált szenzorok ebben a tartományban(IR-B) semmi jelet nem adtak. csak a látható fény és a kb. 8-900 nm IR tartományban (távszabályzók) működtek. Természetesen nem a modulációs tartalom a lényeg hanem az IR-B sugárzás nagysága...
A hőkamerás megoldás logikusnak tűnhet (eltérő szinek a hőmérséklet/sugárzás nagysága/ függvényében, de ez nagyon drága megoldás, és nekem elég volna jóval szerényebb pontosság is.
Örömmel vennék minden tanácsot, ötletet, ami közelebb vinne a megoldáshoz.
üdv:PJ
