Sziasztok! Talán érdemes rá pillantást vetni!
https://www.aliexpress.com/item/4000861098295.html?spm=a2g0o.detail.1000013.17.214258e8LopokM&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.161853.0&scm_id=1007.14977.161853.0&scm-url=1007.14977.161853.0&pvid=d89ce355-a89c-4000-bc22-a4eace4e6950&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.161853.0,pvid:d89ce355-a89c-4000-bc22-a4eace4e6950,tpp_buckets:668%230%23131923%2317_668%23808%236395%23432_668%23888%233325%2310
Van egy ilyenem: http://solderingironplace.com/2021/04/oki-solder-station-model-mfr-ps2k-solder-iron-and-desolder-tested/
A kiforrasztö fele elhalt. Felfűt, majd piros LED, lekapcsol.
Ezt ma, egyik pillanatról a másikra adta elő. Ha a két kimenetét az állomásnak felcserélem, a hiba vándorol, vagyis a páka fele a rossz.
A fura, hogy fűt. Csak leáll.
Kérem, csak olyan szóljon hozzá, akinek van ilyen, vagy ismeri. Ez nem hagyományos állomás! Találgatni egyedül is tudok ;)
Mivel fűt, az indukciós része biztos jó. De hogyan tovább?
Mi okból tilt?
Amikor megkotlott, hegyet cseréltem. De itt csak ki kell húzni, újat bedugni. Azt nem lehet elszúrni... Minden hegy ezt pridukálja az óta.
Hozzájutottam, egy TR-1696 os multiméterhez.
Az előlapra és a méréshatárváltó nyákra M3001 dig-eltron van szitázva. (gondolom ezt sokan gyártották)
(A méréshatárváltó nyákon FN207 típúsú 6 lábú fekete dobozt is találtam, nem tudom mi lehet)
Amit itt a tanyán DJVU ban, és a régiműszerek-en is taláéltam az egy hobbielektronika 1995/6 os szám szkennelés, a kapcsolási rajzról. Pár alkatrész, ellenállásérték nem stimmel.
Keresnék egy beültetési (ahol látszik melyik helipot mit állít), ill hitelesítési leírást, vagy szervízdoksit hozzá.
Amire nem tudok rájönni hiba:
fesz mérésnél méréshatár függetlenül 004 et ír ki, azaz 00.4 .004 0.04 00.4 004 0.004 (ez az utolsó a legnagyobb méréshatár feszültségmérésnél hány volt?, mert ha 200mV 2V 20V 200V 2000V után jönne akkor 20 000V lenne, holott max 1200V DC 600V AC-t kaphat az előlap szerint, vagy ez a méréshatár csak ellenállásmérésnél értelmes alternatíva, amúgy ebbe a méréshatárba kapcsolva a 0.04 es fellépdel lassan 0,20 ig sacc, igaz a méréshatárváltóról a jobb hátsó koax le van forrasztva, azon jön az 1200V os banán aljzat)
Szóval olyan nullhibás, a TL 062 est kicseréltem, talán akkor 0,10 et írt ki mindig, azaz az IC működik csak állítani kellhet a nullát?
Igaz a hobbyelektronikás rajzon a tl072 van ("ugyanaz") és ellenállás mérés-konverter nek van írva.
Ellenállás mérésben a 777 villog ami jó jel, emlékeim szerint annak kell "szakadtan".
Elég pontosan mér ellenállást, egy műszerből bontott 1k71 et rátettem és megmérte pontosan.
Feszültséget is mér, de +polarítással a 9,86V pl ha fordítva ugyanazt a feszt (9V os elem) mérem akkor csak 9,53V.
Melyik trimmer mit állítha, milyen sorrendben kellene beállítani, mert állítólag pontosan lehet AC feszt mérni vele (majdnem TRU RMS 50kHz ig kompenzálható talán) ami miatt hasznos műszer is lehetne.
A tápjában az 5V stab megvan, a két 2219 es szépen ketyeg, bár a szkópon előre hátra 0,5s es ritmusban ugrál a négyszög (nem triggelési hiba), a kis impulzustrafó után viszont a -12V majdnem megvan 11,92V a plussz 12V helyett azonban csak 9,3V van.
A 723 ast is cserélgettem, ugyanaz a 0,04 a kiírás (referencia fesz 7,33V evvel a 723 al ami mmost van benn, de volt már 7,2V os is benn eredetileg...vissza is teszem, mert ezekszerint az is hibátlan IC)
Furatgalván repedése-vagy forr öregedése volt, mert amikor idekerült összevissza számolt, a fele forrasztás át lett ónozva-leszívva, ónozva nagyító alatt főleg a gyanúsak, azóta "működik" így "nullhibásan" ha nevezhető ez nullhibának.
Üdvözlök minden kedves fórumtársat!
Minap kezem közé akadt egy szétszedett DT9205A műszer. Sajnos a tárcsán lévő érintkezők némelyike leesett. Kérésem az lenne tisztelt fórumtársaimhoz, hogy ha esetleg lenne valakinek és megtenné, hogy szétszedné és be tudná nekem fényképezni a tárcsán elhelyezkedő érintkezők pozícióját. Köszönöm.
Mindenkinek köszönöm a rengeteg infót! ( zsugorinak) külön köszönet a rengeteg információért, önzetlen segítségéért! Működik tökéletesen!
