Szép jó napot. Sziasztok.
Bekerűlt javításra egy T55-4201/5 Grundig Davvio TV. készülék.
Alap jelenség : kép-hang nincs.
S.kondenzátor kiolvadva, BU808DFI zárlatos. Táp feláll, de nem indul. Vevőszem rosz, proc. / TDA5535-A049 / . Csre után készülék indul. Program léptetésnél, OSD kijelzés elindul, TXT fut. Függ, viszintes imp. procon jó.
Kérek segitséget, vagy ötletet.
Köszönöm
Üdv Mesterek !
Néhányat már megjavítottam ilyen hibával...de, ez nagyon makacs
Bc pár cserélve ill.47uF,220uF is ,függőleges illetve a horizontális is és a komplett táp is átforrasztva.
Cső mérve (képe jó volt) ,TDA6108 cserélve ,G2 állítgatva.Hiba maradt...
Sortáp 128V , de optó és referencia elemek ill. sortápkondik cseréjével sem változik.A képméret az hibátlan.
Már a lengyeleknél is "nézelődtem" ,de ott sem találtam megoldást...
van egy ilyen TV-m és nem működik szegényke.
A hibajelenség eredendően az volt, hogy kilőtte a biztosítékot. Ezután a táp primer körében az összes félvezetőt és kondenzátort újra cseréltem, ezután a tv szépen elindult és működött is pár napig, de most megint kilőtt 2 biztosítékot.
Merre keressem a hibát? Esetleg valaki tudna feltenni egy szervízdoksit hozzá?
A fenti TV-vel küzdök. Kezdetben nem kapcsolt be és szikrázott belül a képcső. Az RGB panel lehúzásakor hatalmasat csattant (már 10 perce ki volt kapcsolva). Lehúzott panellal beindult és működött is 20-30 másodpercet. Kikapcsolás után vissza akartam tenni a panelt, de már 6-7 cm-ről áthúzott. Ilyet még nem láttam. Képcső csere után már nem szikrázik és „működik” de nincs fény (a képcső és az eltérítő tekercsek jók, mert az eredeti helyén még működött). A képeltérítő IC kimenetével soros R50062 (1,5 OHM) szakadt volt. Csere után hallottam, hogy megjött a sor és a képfreki, de 3-4s elteltével az ellenállás elfüstölt. Minden környező alkatrészt átnéztem és minden jónak tűnt. IC-t még nem cseréltem, mert épp nincs. Okozhatja-e ezt még valami más?
