Szép napot!
Szeretném megkérdezni, hogy valakinek van-e tapasztalata Hotpoint Ariston mosigép eprom tartalmának frissítésére? Hibát nem találok, de mégsem működik megfelelően. Tesztprogram lemegy hiba nélkül, de a mosóprogramok már nem jól mennek.
Lehet rosszul tudom, de Arcadia esetén nincs eprom, csak mk, ugye? Szóval lehet nem is frissíthető?
WMF 7025
Opeles
Adva van ez a szerkezet ami a címben említett hibát produkálja. ..fölső sor.
https://www.google.hu/search?q=ch-0120a-td-ac/dc&biw=1152&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDuu_z-5XMAhVIJpoKHdWLDNsQ_AUIBygB#imgrc=_
A tápja ilyen.
https://www.google.hu/search?q=s126smd3+power+supply&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjs2Nu-mZjMAhUmQJoKHarsD-8Q_AUIBygB&biw=1152&bih=763#imgrc=u2siFpk7Or47-M%3A
..és van egy vezérlő panel /amit nem találok, / amin szinte semmi nincs /ezen kívül ec0120a knl214a/, igaz az érzékelők ide futnak be, és van benne egy HT47R46 IC. Aztán egy nagy hűtőbordán van egy 6x6-os kocka.
Az igazság hogy azt se tudom hogy működne, ezért kérnék bármilyen segítséget. Azt hittem hogy egy biztosíték cserével megúszom.
Két ventilátor működik, a relé behúz, és van egy piros/fekete vezeték ami a hűtőbordára van öntve, azon 370ohm-ot mérek.
Üdv J.
Bocsánat a cím javításért, de fals információ volt.
Kihívtak egy bosch mosogatóhoz, hibajelenség, szivattyú megy, vízcsap jelecske világít. Ugye ilyenkor ez majdnem mindíg átfolyásmérő hiba, meg is szkópoltam a vonalat, semmi jel nem volt, ahogy feltételeztem is. Reed csere, mi sem egyszerűbb-gondoltam én. Szárnykerekesbe már cseréltem jópárszor, gondoltam ez a csőpropelleres is megoldható. Kapásból a nyákon egy bizonyos szögben volt beforrasztva a reed, és, nem is kaptam pont akkorát, mint amilyen volt benne, csak kisebbet. Beletettem, belefújtam, kerék forog, impulzusok jönnek, műszer csipog, másnap nagy vidáman elnyargaltam az ügyfélhez, beteszem, de az ováció elmaradt. Vízhiány lámpa ugyan úgy világít a gépen Ráteszem a szkópot, van jel, tömegáram hatására változik a frekvenciája. A vezérlőnek valamiért még sem felel meg. 4 órát szórakoztunk a helyszínen a reed állítgatásával szebb jel reményében, 2-3 szor sikerült elindulnia hiba nélkül, de érdemben semmi eredménnyel. Akkor összepakoltam, és elhoztam. Hátha találkozott már valamelyikőtök ezzel, és tudja mire kell odafigyelni ennél a csőpropelleres fajtánál. De működő átfolyásmérő is érdekelhet. Linkelek egy képet:
ELbi Type 370
Szóljatok, ha bármi hozzáfűzni valótok van. Nem létezik hogy nem lehet megjavítani ezt a vacakot. Köszönöm
András
kaptam javításra egy fent említett mosogatógépet és nem akarok vele sokat bajlódni amolyan sziveségből elválalt javítás lenne.
Ezért fordulnék mindjárt hozzátok mihez nyuljak bent elősszőr.
jelenség bekapcsolás után csak az első led világít és semmi mást nem csinál sehol egy halk kattanás .
egyszóval semmi csak bekapcsol a led.
az ajtő mögött a kábelek jó állapotunak tünnek nincs látható nyoma szakadásnak.
találkozottmár valaki ezzel a hibával?
vagy valakinek van valami jó kis tipje számomra?
előre is köszi a segítséget
