Szerbusztok!
Köszönöm a segítséget!
A címben részletezett elektronika germánium tranzisztorokkal van megépítve.
Amikor hozzám került elég romos volt. Azóta ki glancoltam, de az elektronikája hibás. Bekapcsolás után elmelegszik.
Valami infó kellene róla, mert én sajna nem találtam.
Itt sok orosz elektronikákat ismerő tanya lakó van, hátha tudnak segíteni. Legjobban egy rajznak örülnék.
A Wantedbe azért nem tudom be írni, mert csak a "Pille" nevet tudom..
Képek:
Link:
http://kepfeltoltes.hu/121113/Pille__2__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121113/Pille__1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv az Uraknak.
Uszodában automata vegyszeradagoló működik (MP Dual pH/Rx ). Ebben az egyik perisztatikus szivattyúban egy Meteor MOD959 UL/T60 szinkronmotor dolgfozott. Sajnos mivel ez nem egy maí darab, az uszodatechnikusok nem tudnak alkatrészt szerezni hozzá.
Több külföldi oldalon is láttam de lehet rendelni. Amik a mikrókba vannak sajnos gyengék, ide 8W-os kéne, na meg a fordulat 20Rpm.
https://horecatiger.eu/en-eu/shop/gear-motor-8w-230v-for-seko-type-mod956ul-t60-361203
Ez maga a készülék.
https://uszodaesmedence.hu/termek/microdos-mp-dual-ph-15lh-rx-30lh/
Segítségeteket kérném hátha lapul valakinél ilyen motor.
Köszönettel Laci
Üdv mindenkinek!
Villanyszerelésben jártasak segítségét kérném.
Apósom lakásában régiek a vezetékek, régi a hálózat, és senki nem tudja a nyomvonalát. /Ha lehet, nem vállalnánk be, hogy újra vezetékezzünk, a nagy munka miatt is, meg most lett kifestve is!/ Ráadásul a ház villanyával közös az óraszekrény, amelyben a két szélső óra a házé, a középső, a két fázisú óra, amely digitális, apósomé. Előtte két biztosíték van, egyik a világítás, a másik a bojleré.
Feltűnően sok az órán mért fogyasztása, a szerintem reálisnak közel a duplája. Villanybojler, hűtő, TV, és néhány égőt használ. Havi 200 KWh-nál is több. Azt gondolom, hogy valaki a házban, még régebben rácsatlakozott a mért áramukra.
Ezen a digitális órán nem látom, mikor van fogyasztás, és mennyi, mint a hagyományos " forgókerekes" óráknál. Az utóbbi 4 napban csak néhány égő ment délután, és az óra 5 KWh-val mutat többet.
Próbáltam, próbáltunk kiigazodni a vezetékeken, de nem sikerült, olyan nagy a "káosz" ott.
Ha hagyományos óra lenne, akkor, amikor mindent lekapcsolok, látnám, hogy forog-e, de ennél ezt nem látni, mert állandóan csak villog, és időnként többet mutat.
Tudna ebben valaki segíteni? Hogyan lehetne megbizonyosodni, hogy csak "mi" használjuk a mért áramunkat, és máshoz nem megy tőlünk vezeték?
Két dolog kérdéses: egyik, hogy a ház világításáról nincs-e valami ide kötve, a másik, hogy a közvetlen szomszédban van egy fodrász üzlet, és nincs-e hozzájuk is átvíve a mi áramunk is, mondjuk egy konnektorba?
Köszönöm.
Formasu.
Találtam a cirkóhoz bekötve egy IR86-os jelzésű műanyag dobozban lévő elektronikát. Ha jól emlékszem, ezt be lehet kötni:
1. a hőcserélő védelmére, hogy a szivattyú később kapcsoljon ki, mint a láng
2. amennyiben egy kéménybe van bekötve két gázkészülék, az egyiket lekapcsolja, amikor a másik beindul.
Vizet kaphatott, és elkorrodált az egyenirányítója. Javítva működik már asztalon, csak nem tudom, hogy milyen fajta, típusú, két vezetékes lángérzékelőt kell rákötni, hogy helyesen működjön? Hidegen nagy ellenállásának kell, hogy legyen, és melegen kicsinek. Emlékszem, hogy a vízmelegítőben a termoelem mellé volt betéve még egy érzékelő, csak már nem emlékszem, hogy az micsoda volt. Két normál vezetéken kellett ebbe az IR86-ba bekötni, és amikor beindult a ZV4-es vízmelegítő, akkor lekapcsolta arra az időre a cirkót.
Üdv: formasu
