Guest és guriga ne szóljon hozzá .
A 26kg-os mosó nem fűt és az ablaknál folyik .
Minden segítséget szívesen fogadok .
Előre is köszönöm .
Sziasztok! Mi lehet ez a tranzisztor:BR A94 X674,ez szerepel rajta.Kerestem mint BR, 2SA, öszekonbinálva a betűket, de semmi értelmes nem jön ki. Amúgy egy Sagem cordles telefon bázis állomásábon van és zárlatos.Köszi a segítségeket! Laci
Egy ARCADIA EDT0117.11 mosógéppanel került hozzám javításra. Infó van fenn csak rajz nincs . Lényeg, hogy a panelen lévő SM08 kódszámú SMD alkatrészről kéne infó.
Talán valami tranziens szupresszor dióda lehet.
Helyettesítés?
Az ajtózár kapcsoló kis triac Z0107MA ledobta a sapkáját. A Motor Vezérlő triak BTB16 zárlatos.
Köszönöm a segítséget
Szabi
Kapcsrajzot mégis megtaláltam. S1M van feltüntetve szerintem sima egyenirányító, így 1N4008-at raktam helyette.
Szevasztok!
A címbeli kazán elektronikáját a napokban cserélte a gázszerelő a szomszédomnál.
A mutatvány több, mint 100000Ft-ba került. Elkértem a hibás panelt, csak kíváncsi vagyok rá, hogy esetleg javítható-e, vagy ugyan olyan a panel egy barátságosabb áron beszerezhető-e.
Itt:
https://kazanalkatreszbolt.hu/?gclid=EAIaIQobChMIgeWDpdOB7QIVCLp3Ch0AoQQgEAAYASAAEgL-a_D_BwE
találtam közben egy hasonlót, csak kérdés, hogy valóban működne-e vele a kazán.
A panelen van egy IC, ezt tudtam leolvasni róla:
ST62T 60 C6
2 9918D V6
MYS 99 006
Találtam is ilyen IC-t az interneten. Nem büszkélkedek vele, de ehhez nem értek, csak sejtem, hogy ez egy programozott mikrokontroller, és hiába sikerülne egy ilyen IC-t beszerezni, a programozása nélkül nem működne vele a gázkazán.
Kérem a nálam okosabbakat, hogy írják le a véleményüket.
Elnézést kérek mindenkitől, tegnap itt voltak majdnem egész napos vendégségben a nagyon ritkán látott unokáink, és ma is lesznek vendégeink, Holnap végig nézem azokat a dolgokat, amiket tanácsoltatok, és referálni fogok arról, hogy mire jutottam.
