TELEFUNKEN PALCOLOR F430-CHASSIS TX92-
TV - EPROM
645.0byte
EPROM
    TELEFUNKEN PALCOLOR TX-92 TX92 430 CHASSIS TX 92 F430
Telefunken ICC6/TX91
Hello, Van egy Telefunken ICC6/TX91 saszeval amit meg kene javitani! A hiba a kovetkezo videoban lathato http://www.youtube.com/watch?v=_TEfqy7F2pg az en tv-em is pontosan eszt csinaja! Szetszedtem es le elenoriztem nem e venetlenul forasztas hiba de kiderult hogy nem, kicsereltem a vertikal ic-nel az oszes kondit, ujbol forasztotam az osszes forasztas a STV-ek korul! Valakinek van otlete hogy mi lehet az ok? Koszonom elore is,
Téléviseur TELEFUNKEN65FHD200BC
Bonjour, Il s’agit d’un téléviseur de marque Telefunken, type 65 FHD 200BC dont l’alimentation ne démarre pas. Pas de voyant de veille en façade. Je n’ai hélas pas les schémas, ni du TV ni de l’alimentation de marque VESTEL référence 17PW03-6. Pouvez-vous m’aider dans ma démarche s’il vous plaît ? Cordialement, EVE Alain
Telefunken tv
Sziasztok! Leírom, mert nem normális. Palcolor P331M (chassis 418A/IKC2) Bekapcsoláskor egy pillanatra beadja a képet aztán átvált TXT-re. Visszaváltom, megint átugrik. Lehúztam a textpanel csatlakozóit, fényerő ingadozik, OSD hol van, hol nincs, távirányítóra bizonytalanul reagál. Tápok rendben, brumm sehol. Már a procicserén gondolkodtam, amikor eszembe jutott a FÓLIATASZT. Az volt, tökéletesen műxik nélküle. Hogy tegyem bele balogmáriába! Hátha segít valakinek.
LCD Telefunken, Ch. 17MB61-2 , LED csak villog : Flash tartalom, vagy USB-s firmware kerestetik
Tisztelt Fórumlakók ! Újra aktuális lett ennek a javítása, és sztem csakis friss programra vágyik: LCD Telefunken TF3237X880UV , belül: táp 17IPS10-3 , Main 17MB61-2 . Led csak villog, néha esetleg beindul a TV, de 1-2 perc múlva lekapcsol, és megint csak villog. Segítségeteket kérem Flash tartalom, vagy USBs firmware -val. ( Ez volt előbb :Tápról a feszek jók, a Mainon is a feszek jóknak tünnek, az LVDS-t lecsatolva is csak ennyit tud (tehát a Panel sem terheli le ). A Guglin elég sok ilyen hibáról van írva, úgy rémlik szokásos hiba ezzel a Mainnal, de sehol nem találtam megoldást rá. A Training Manualban erre annyit ír hogy ellenőrzi a feszeket, és azért aktiválja a védelmet, de azokon a pontokon amik ott adva vannak, a feszek jók. Segítségeteket kérném.) Köszönöm, Üdv, Gondif
