egy Money controls USB Hopper érmekiadó átalakítását végzem. Ehhez a kiadó nyílásba épített érzékelőket szeretném életre kelteni külön, ha lehetséges. Ebben kérnék segítséget. A mellékelt képen látható kommunikációt nem tudom beazonosítani, milyen protokoll lehet. Ha valaki látott már hasonlót, kérem írja le, mi lehet.
Amit eddig meg tudtam állapítani: az első két csatorna ugyanazt az adatot továbbítja, csak az egyik invertált jelszinttel. A 3. és 4. ugyanígy. Az 5. csatorna számomra kakukktojás, elsőre órajelnek gondoltam, de nekem nem logikus, hogy az órajel szélesebb legyen, mint egy bit az adatfolyamból.
Ugyanitt beazonosításban kérnék segítséget a másik képen látható, HC4060 feliratú IC-re. (Szerk.: közben megtaláltam, HC4060, csak ilyen tokban még nem láttam)
Köszönöm.
Szervusztok!
Segítséget, ötleteket kérnék az alábbi problémára.
Ezt a készüléket, akváriumvilágítás szabályzására / vezérlésre használjuk.
Amikor még működött, a mellékelt kép szerinti PWM jelek voltak a kimentén.
Hibajelenség:
- Mind az öt kimenete meghibásodott egyik pillanatról a másikra. A LED-eket nem kapcsolja be.
Amit eddig mértem vagy látszik:
- a tápfeszültségek megvannak: 12V; 5V; 3,3V; 3,2V (elem)
- a programok feltölthetők, kiválaszthatók. A nyomógombok működnek, a display jó.
- a 8,000MHz megvan; a 32,768kHz megvan;
- a DS1302Z I/O lábán van adatforgalom.
- az STM32 (proci) mind az öt kimenete fix "H"-ban van, a feltöltött programra nem reagál, bár látszólag fut a program. Ebből következik, hogy a FET-eket meghajtó BJT-k bázisa 680mV körül van, tehát a FET-ek zárva vannak.
Egyelőre nincs ötletem, hogy merre tovább? A proci cseréhez kevés vagyok, de ha megoldanám is, akkor sem tudnám feltölteni rá a firmware-t. Külföldi fórumon írják, hogy a firmware cseréhez szükséges hardvert és szoftvert is visszavonta a gyártó, már nem kapható...
Bárkinek, bármi ötlete? Érdemes valamivel még próbálkozni?
Előre is köszönöm.
u.i. a kép nem a beteg példányról készült. A képen látható példány 12,000MHz-es órajellel működik, nem 8,000MHz-el. Több féle verzióban is gyártották.
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Egy olyan mechanikus számláló megoldásán töröm a fejem, melyet be tudok állítani, max. öt ciklusra,(éltárcsa,-forgatógomb,-stb) és a működtetett szerkezet, egy-egy folyamat befejezése után, léptet ezen a számlálón visszafelé egyet. Akár, egy elektromosan vezérelt kilincsművel, és az utolsó, tehát az egyes szám megjelenése az utolsó, a befejező ciklus.
220V~ relékkel vezérelt öreg korcsolyaélező gépről van szó, melynek, teljesen azonos típusjelzésű utódja, már mikrokontrollerrel van vezérelve, és természetesen ezt a funkciót tudja.
Végső esetben, építek, egy digit visszaszámlálót, de az nem autentikus, egy ilyen öreg gépben.
Minden létező akár agyamentnek tűnő ötletet szívesen veszek.
Hasonló megoldásra kitalált szerkezet képét, leírását, műszaki doksiját, sem vetem meg.
Válaszaitokat nagy érdeklődéssel várom.
Üdvözlettel:
exGelkás
Tudna valaki abban segíteni, hogy miért halk a videoton RA4312A (disco baby) rádió? A végek jók, elkókat cseréltem, de semmi. Ugyan olyan halk maradt.
Előre is köszönöm.
