Sziasztok kollégák!
Van ez a fentebb említett szörnyeteg.Elég nehéz és nagy!Már rég nem javítottam,úgyhogy kérdésem lenne. A hiba a következő.
Készenlét van, de amikor be akarom kapcsolni(távval, vagy előlapi taszttal),akkor először 1-1 mp-ként villog kb.15 sec.-ig, majd az előlapi led 4 és 5 villogással csinálja ugyanezt, végtelen ideig. A függ.ic cserélve,kondik szintén. Ma reggel bekapcsoltam és volt minden,nagyon szép képe volt fél percig, de azután csak a fenntebb említett dolog jött elő.
Nálam tudósabb embereket kérdeznék,mihez nyúljak, mert már elfogyott a tudomány!
Nagyon megköszönöm a segítséget!Sándor
Mester urak!
A fenti tv tápegység javításához szeretnék segítséget kérni. Rajzot nem találtam hozzá. Az NCP1650-es meghajtó ic tápfesz körében lévő L6 smd induktivitás leégett. A leégést egy ZD4 zener zárlata okozta. Sajnos nem tudom sem az induktivitás, sem a zener értékét. Ha tudtok ebben segíteni előre is köszönöm. A tápon ilyen feliratot találtam: 40-LD3726-PWF2X,
Üdv.:kollerp
Szevasztok Tanyalakók !
Kérném a segítségeteket ezzel a laposképű monstrummal kapcsolatban.
Már nagyon kezd az agyamra menni,mert csak pislog mint a miskolci kocsonyában a béka.
Kondenzátorokat átellenőriztem, cseréltem is ami gyanús volt.Sem távirányítóra sem
kézi vezérlésre nem reagál.http://elektrotanya.com/modules/smileys/packs/ET/hmmm.gif
Megköszönném a segítséget !
Laci
Sziasztok, a hibajelenség a következő,
Stby-van - piros a LED,- bekapcsolás után 2-3mp-re indul-zöld LED,
leáll és 3-at meg 5-öt villant, (hibakódleírás szerint 5V és 8V
hibádzik). DP150 után pár mp-ig mérhető de csak 6VDC, ebből az 5VDC kb megvan, a 8 kevesebb. CP150 elkó jó. A többi, +10V, + 20V a másik diódák után OK, tehát nem komplett kevés a tápfeszültség. Mi terhelheti a 8V-ot? Esteleg más ötlet-tapasztalat? Rajz van. (Csak holnap vagyok itt újra), Üdv, Laci
