THOMSON 51MT11TX
TV - EPROM
877.0byte
EPROM
    THOMSON 51MT11TX 51 MT 11 TX
Thomson 21MX132
A Thomson 21MX132 tip. tv teljes képernyőjén fehér visszafutási csíkok vannak és alatta a kép haványabb. Ezzel a tipussal nem sok gondom akadt eddig,de most megfogott.Köszönettel veszem segítségeteket.
Thomson tv képtartalomtól függően zúg
Sziasztok! A fenti gyártmányú de nem tudom, milyen típusú 51cm-es színes, hagyományos képcsöves, 2000–2005(?) között gyártott tv készülék scart-ról táplálva (digi humax beltéri) képtartalomtól függően (sötét-világos) hol hangosan zúg, hol pedig csendes vagy csendesebb. Gondolom valami szűrőkondis történet lesz a történet megoldása?! Fokozatszinten, úgy blokkilag mely részen keresgéljek? Köszönöm! Üdv! Imre
Thomson 20DG15ES Ch: TX807C EU eszem megáll...
Sziasztok! Ez a következő beteg, ennek is jólenne elkészülnie még koradélután :S Hibajelenség: Bekapcs, kék képernyő megjön, hang van de a kék képernyő marad :( Remélem nem epromgond , mert azzal nemtudok mit kezdeni :( köszi! Üdv: Pityesz
THOMSON 42KH412S Chassis ETC210
SZÉP NAPOT KIVÁNOK A TANYALAKÓKNAK! Hoztak javitásra egy ilyen projektoros csodát.A gazda azt állitja háromszor volt összesen bekapcsolva, ajándékba kapták.Menet közben lekapcsolták a fázist, amikor visszakapcsolták a led csak villogott. Bekapcsolom a TV-t és láss csodát-222 hiba.Eszembe jutott tisztelt Fülesmesterünk csodálkozása a 29DM400-as hibaüzenetétől, visszalapozok a témához és nagy csodálkozásomra ez ugyan ezt produkálja.Tehát próbál inditani a sor ,de azonnal letilt, ez háromszor és kód 222.Gondoltam tipikus ETC210-es hibaforrások,kondikat kicseréltem -semmi.Mérések-TL029 áthuzva. Bekapcs-sor indul, kb 4 másodpercre, pont elég hogy mérjek néhány feszültséget,minden tápfesz és a sorfesz egyezik a SM-ben leirtakkal.Három inditás és akkor figyelem, hogy már más a hibaüzi,most már 48, igen 48.Hiszen ez nem kellene hogy legyen.Viszont az üzenet helyes ,mert a 9330-as 4-ik lábán valóban több van mint 4 volt. Abban kérném szives segitségeteket,hogy hátha volt valakinek ilyen hiba ,akár ICC20-nál is,ez most akkor FBT vagy okozhatja esetleg valami más is ,ami elkerülte a figyelmemet.Segitségeteket előre is köszönöm! Tisztelettel Miki.
