kissé tancstalan vagyok a nevezett Thomsonnal kapcsolatban.
Az alaphiba az volt hogy a TV kezelőszervei önálló életet éltek (vol+ stb...) majd egyáltalán nem indult, felváltva küldte a 23 és 34 hibakódokat. Jobb ötlet híján kicseréltem a táp primer elkokat és az 5-8 V szűrését, alaposan lemostam a proci körül a panelt, tettem be másik eepromot.
A TV el is indult, minden oké, csakhogy amikor visszavittem, az ügyfél hívta fel a figyelmemet arra hogy nem megy a mélyláda. Szétszedtem bízva abban hogy valami csatlakozó lecsúszott. Sajnos nem. De hogy tudjam figyelni mi zajlik a mélyládában, lehúztam a kis hangszóró csatlakozóit. Megállapítottam hogy a mélyláda végfoka megy, de hang mégse jön ki belőle. Visszadugtam a kishangszóró csatlakozóit, de az is megnémult... Azóta nem beszél. Tápok megvannak, ha megpiszkálom a végfok bemeneteit, szépen brummog. Itt el is akadtam. Hol basztam el? Műhiba nincs, pákával nem nyúltam hozzá, nem cseréltem össze semmi csatlakozót. Mi lehet a baj? Találkoztatok már hasonló hibával? Ebbe nincsenek szegecsek mint a TV17-ben...
Köszi
Tamás
Mester urak!
A fenti tv tápegység javításához szeretnék segítséget kérni. Rajzot nem találtam hozzá. Az NCP1650-es meghajtó ic tápfesz körében lévő L6 smd induktivitás leégett. A leégést egy ZD4 zener zárlata okozta. Sajnos nem tudom sem az induktivitás, sem a zener értékét. Ha tudtok ebben segíteni előre is köszönöm. A tápon ilyen feliratot találtam: 40-LD3726-PWF2X,
Üdv.:kollerp
A fent említett tv-vel kapcsolatban kérnék segítséget ill. tippeket. A tv nem indul, a led hetet villan ( nem tudom ez hiba kód-e). A tápja rossz volt,azt megcsináltam, de a hiba ugyanaz maradt. A táp tuti jó, mert egy másik -kölcsön táppal is- ugyanazt produkálja. Sajnos rajzot nem találtam hozzá.
Előre is köszi: Atti
A Thomson 32hc3101 háttérvilágítás LED beazonosítás-beszerzésében kérnék segítséget. 2x6 db LED sorba kötve (1 ment tönkre - mindet cserélném). 3V-osnak nézem (műszerrel 2,5V-nál már nyit-parázslik). A LED-ekre a meghajtó (MP3398A) nem ad ki semmit (letilthat), 4 körös, de csak 1 van használva.
LED csík típusa: JL.D32061330-057BS-M, itt a használt elfogyott, https://www.pakaszelektro.hu/termek/jl-d32061330-057bs-m/ ; de én LED-enként cserélném, jelölés a negatív oldalon van.
Pár képet készítettem az alaplapról is.
Üdv, makittib.
