THOMSON CHASSIS TX92
TV - EPROM
211.0byte
EPROM
    THOMSON CHASSIS TX-92 TX92 TX 92
Thomson chassis TX 91
Sziasztok.... Egy ilyen készülékkel szenvedek....A problémám a következő. A készülék tápja működik, de bekapcsolás után egy pillanatra (0.5 sec) megindul a sortrafó majd leáll...arra a pillanatra amíg megy a feszültség értékek(14v,160v, 24v) rendben vannak....a TDA 1771 es ic lábai teljesen ki voltak oxidálódva....szerintem tönkre is ment mert külső tápról a 24v-ot pótolva elég komoly áramot vesz fel(1R előtét ellenállás megis szakadt).Ha kikötöm az ic 8as lábát akkor nem.(tápot 2-9.es lábra kap). Kérdés: a függ. ic-t kiiktatva működni kellene a sorvégnek vagy a meghajtó STV 2118 valamilyen formában figyeli e a függ. végfok működését? És azért áll le? Tda 1771 jelenleg nincs kéznél és kiváncsi vagyok hogy ameddig lesz kell e még valamit javítani.Mert szerintem e nélkül is kellene a sortrafónak folyamatosan működnie(nem biztos :D).A STV 2118 42es lábán állandó 8.7v van...utána a 22 lábon is egy pillanatra megjelenik ez a feszültség(amíg a sor megy) Ha valakinek lenne ötlete vagy hasonló tapasztalata és megosztaná...megköszönném...
Thomson 21MF10E tápja nem indul [megjavult]
Üdv! A fenti tv tápja bekapcsoláskor csak zakatol, a piros led ütemesen villog kb 1Hz-el, semmire nem reagál. Amit eddig csináltam vele: CP024 47u-t cseréltem a primer oldalon CP080,CP090,CP092-t a szekunderen cseréltem Zárlatot egyik tápágon sem mérek Usys-en csak egy 60W-os izzó lóg, bekapcsoláskor egyáltalán nem terhelhető 0V mindenhol csak zúg a trafó Ha a sorvég be van kötve, akkor mérhető Usys 112V, +UA 24V, Ustby 8V, UPOS 3,3V, de a TDA9351 14-es TVProc Vcc lába nem kap 8V-ot az STV-n keresztül, így az 5VON sem jön, mert az STV disabled lába 0V-on van. TDA 1-es lába 0V-on. Nem egyszerű táp az biztos. Opto helyére betettem egy 10k potit, indítva megint semmi. Ha egy pillanatra kiveszem az izzót és vissza teszem, akkor beindul, a trafó zizegése megszűnik, terhelhető, feszültségek rendben kivéve az STV 8-as lábát. Kh nincs, DP027 zéneren kb 15V indulgatáskor.
Thomson 42pb130s5
Sziasztok! Sajnos a plazmában nem vagyok otthon,ezért segítséget szeretnék kérni. A fent nevezett Plazma TV hibája: Kicsit zajos a kép főleg a sötétebb jeleneteknél. Nem antenna hiba hdmi-n is ugyanazt csinálja. Olyan mintha maguk a pixelek felvillannának időnként ezért maszatos a kép. Továbbá ha egy világosabb kép után sötétebb jön, akkor mintha "szemetet hagyna" az előző kép körvonalait ki lehet venni a szemcsékből. A plazma panel LG PDPX42x24872 Előre isköszönöm a segítséget. Tomi
Thomson ICC19 100Hz függőleges eltérítés, vagy más? = Újra az asztalon...
Tisztelt fórumlakók! További segítségeteket kérném: Üjra az asztalra került, mégis csak meg kéne javítani. Mostani helyzet: TDA8177F van benne, tovább is letilt a harmadik próbálkozása után. Az IC 5. lábán a jel nem jó, inkább Sandcastle jelre hasonlít ( a lemenőben lépcső van).Az IC környékén mindent átnéztem (gondolom).Ami még aggasztó: 1 indításkor kilőtte a DL043-ast ( sortrafóról a +UVFB ágon), másik alkalommal az előtte lévő RL043-ast, és két alkalommal a sorvég tranzisztort (BU2525AX), úgy hogy még hozzá sem nyúltam ! Nem értem hogy ezt mi okozhatja, ahogy azt sem hogy a múltkor miért nyírta ki a tranzisztort, amikor leakasztottam a trafó 9. lábát, ami (ha jól tudom) csak a +UVFB-re vonatkozik (ami miatt a múltkor kaptam is a fejemre ...)? A címben szereplő nem indult ( piros led csak megvillan), elkóztam a táp primerjét, ez után bekapcsoláskor háromszor indítja a sorvégfokot, és tovább csak villog pirosan a led. A TDA 8177F hibás volt = csere ( STV 9379FA -t tettem bele, de ha jól tudom, ezzel is mennie kéne), de tovább is ugyan azt produkálja. Mintha furcsa hangot hallottam volna az eltérítőből, mértem, és 4 ohmot mutat a függőleges. Nem kevés ez? A képcső:Thomson A68EGD038X322. Vagy ha ez ok, merre tovább? Köszönöm, Üdv, Gondif
