Hozzám került eme remek csoda,amiben cseréltem a színvégfokot.
Most már jó lett,de egy kissé pirosas még a kép ezért egy szervizmenü
belépési kódnak nagyon örülnék.Továbbá érdekelne még,hogy ezeknek
valóban ennyire vacak-e a képcsöve.A tulaj azt mondja,csak esténként
használták pár órát,de a képcső állapota nem ezt mutatja.Könnyen lehet
a végfok is emiatt szállt el.Milyen képcsövet ajánlotok helyette??
A tv pontos típusa Thomson 29DC830
Köszi!!!
Érdeklődnék, hogy a fenti tv-ben milyen sorkimenő kell?
A sorkimenőre az van írva OREGA40337
A sasszi TX807C
A hqvideoban van egy csomó fajta, de nem tudom ebbe melyik kell.
A váaszokat előre is köszönöm
Köszi mindenkinek, én nem néztem meg elég figyelmesen, csakugyan a végén ott a 2 szám, mégpedig 38
Már meg is rendeltem
Került hozzám egy Thomson 29HD55N /ICC11/EU/ Tv azzal a hibával, hogy a LED folyamatosan villog, mást nem csinál. Kicseréltem az eepromot-ot /24C16/ egy olyanra, amit éppen otthon találtam. Az eeprom "előéletére" pontosan nem emlékszem, de lehet, hogy valamilyen Thomsonra volt valamikor régen megírva. /Esetleg megírta magának az eepromot-ot?/ Ezzel a készülék beindult, kért nyelvet. Egyik kérdésem, hogy ez a készülék nem tud magyarul? Angolra állítottam, és a következő oldal a hangolás volt. Megkereste az adókat, majd be is jött a kép, és a hang is. Főleg a felső vonal nem teljesen egyenes, jó lenne belépnem a service menűbe. Tanítható távirányító van csak hozzá, be tudok belépni a service menűbe ezzel a távval? Ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm. formasu
A tanyán megtaláltam a rajzát ennek a készüléknek.
Valami elkerüli a figyelmemet mert nem találom
hogy a proc melyik lába indítja a táp ic-t és
hogyan van amit értek de nem teljes a kép ha
valaki képben van a dologgal megköszönném ha
elmagyarázná.
Üdv Kiss
