THOMSON T55D15SF-01B
20.9 MB
    THOMSON 55 15 SF 01 T55D15SF 01B
Thomson 21DG130G ch.TX807C Megfut a táp (Megoldva)
Sziasztok! Villámos volt a fenti masina. Eddig cseréltem: Primer: az összes diódát, SMD tranzisztort, BC337, FET-et, puffer elkó kivételével azt a 4-et. opto Szekunder: a szabályzó körben 2 dióda, SMD tranzisztorok. Mérve a szekunder kondik ESR-el ok. Ellenállásokat kiforrasztva (az SMD-ket is) mértem. Hiba. Bekapcsoltam készenlétből indítottam szokásos nyöszörgés, de elmaradt az indulás pár s után megszűnt a nyöszörgés. Én ugyan elkezdtem, mert tudtam, hogy valami nem ok. Zárlatos lett DP027 primer 27V zener és szekunder DP057 4148. Csere után már óvatosabban indítva a B+ tápot 150V-ig mertem engedni, de menne fentebb is. Szóval megfut a táp. Opto primer oldalát rövidre zárva 86V-on áll, de nem mertem sokáig így hagyni. A zárt megszakítva 60W-os izzóval terhelve 2V-ig sem megy fel a B+. Nem tudom, hogy terhelve indul-e ez a táp, de olyan rémlik mintha nem. Van egy bontott panelom azon random módon ellenállás méréssel összehasonlítottam, de nincs eltérés ohmra egyezik. Most itt járok és tanácstalan vagyok mint egy kisközség... A fenti prim. szek. cserék nálam tök alap ha ez a ch kerül táphibával hozzám. Eddig be is jött, de most feladta a leckét. Ilyenkor általában valami primitív dolog a ludas, amit nem vettem észre. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Mi az amit kihagytam? Hiába jó "minden", mert ugye mégsem jó valami... Üdv! S.R.
Thomson 28DN420G ETC210 26-os hibakód { MEGOLDVA }
Sziasztok. Segítséget kérek a fent nevezett tv-hez, amikor ide került tele volt felpúposodott kondikkal, azokat cseréltem meg a többi gyanúsat is. Most 26-os hibakóddal leáll. A régi fórum témákat át bogarásztam, doksikat elolvastam. TDA6108 ic-t cseréltem kondikat is ami a képcső panelen van mégis 26-os hiba kódot villog. Ezek után gondolom a képcső lehet a hunyó de egy valami nem hagy nyugodni mert ha műszerrel mérek indulás közben az ic ( TDA6108 ) 5-ös lábán akkor mindig indul. Tápot az ic megkapja 191 V. Az 5-ös lábon 3,1V-ot mérek de ha rajta hagyom a műszert akkor indul a tv. Segítsen valaki aki már szívott ilyennel, mi lehet a gond? Köszönöm. Üdv. Józsi
Thomson M68 sasszi
Szép szombat estét.Nemrég hoztak egy Thomson 29dch61kh tipusu televiziot.Valoszinü,hogy valami belefolyhatott,mert a panel is megégett.Az ABL vezeték a sorkimenönek szétégett,és vele együtt egy kis tranziszor és néhány ellenállás.Namost a helyzet az,hogy kitakaritottam a trafo kivetesei közt és az ABL-t földre zártam,beindult a tv,müködik rendben de a proci a BEAM Info jelet nem lássa.Ezért szeretnék egy kis rajzrészletet kérni,hogy visszaállitsam eredeti állapotba.
Thomson ICC19 100Hz videó modul beállitása
Tisztelt fórumlakók! További segítségeteket kérném: Újra az asztalra került, mégis csak meg kellene javítani,a videó modullal van a gond már nem is érdekelne a kontakt hiba ami benne van. De sajnos a menübe nem lehet belépni csak egy sötétebb keret látszik de üres, igy semilyen beállitást nem lehet elérni, vagy ha van valakinek feleslegessé vált bontásbol szivesen átvenném. Mellékelek egy pár képet a modúlról meg a tv képről mi a probléma. Minden ötletet és tanácsot szivesen elfogadnék. A modul száma:VM19400/C a tv amibe kellene 52RW76EW ICC19 Üdv István
