THOMSON VPH6600N
TV - EPROM
696.0byte
EPROM
    THOMSON VPH-6600N VPH6600N VPH 6600
Thomson 26HS5246C lcd-tv nem indul stby-ból.
Üdv mindenkinek! A fent nevezett készülék stby.-ból nem indul.A tápok rendben(24V-12V-5V-3.3V), táv-val és nyomógombbal is indulna, a led kialszik aztán a "nagy semmi".Ha van valakinek ötlete kérem segítsen.Köszi
Thomson 29DM400 ETC210 booster kondi
Üdv! Egy 29 collos Thomson ETC210-ben kirohadt a 10nF/2000V kondi lába. Megúszta áttét nélkül. Sajna, itthon nincs, csak 1600V-os, de az legalább Rödestein. A kérdés, hogy benne hagyhatom-e vagy ragaszkodjak a 2KV-hoz? Jani
Thomson 32wm 402 tv asy ETC210 b nem indul.
Sziasztok. Egy ilyen típusú tv került hozzám javításra.bekapcsolom a lemágnesezés megindul a tápkondi feltőltődik325 v ra és ennyi.Az elején a led villog folyamatosan.nem találtam benne semmi hibát forrasztás rendbe kondik cserélve. mi csinálhat ilyen hibát? előre is köszönöm. Attila
Thomson 20MF15CL TX807
Napok óta szívat a fent nevezett tv. A jelenség a következő:a program léptető gomb használatakor av-re vált.Akár a távszabályzón, akár a készüléken léptetem. A számozott programgombokra helyesen reagál, de kép nincs csak mák. Ha valaki tudna valami okosat erről a hibáról, megköszönném. Epromot már cseréltem, a TMP-t is. A hiba maradt.
