TONFUNK-PGH SD1 STANDARD STEREO-DECODER 1970 SM
627.2 KB
Looking for similar tonfunk manual?
TONFUNK-PGH SD1 STANDARD STEREO-DECODER 1970 SM service manual (1st page)
Preview of TONFUNK-PGH SD1 STANDARD STEREO-DECODER 1970 SM [1st page]
TONFUNK-PGH SD1 STANDARD STEREO-DECODER 1970 SM service manual (2nd page)
Preview of TONFUNK-PGH SD1 STANDARD STEREO-DECODER 1970 SM [2nd page]
    TONFUNKPGH SD-1 SD1 STANDARD 1970 SD TONFUNK PGH STEREO DECODER
JVC DX-MX77TN HI-FI Nem ad hangot. A bemeneti szelektor áramkör nem kapcsol át.
Kedves kollégák!
Ezt a készüléket sok sok kontakt hibával javítottam. Töbször is szét kellet szednem,mivel a panel alulról nem hozzáférhető. Sajnos úgy jártam vele,hogy amikor már szinte teljesen tökéletesen működött és már csak az egyik oldal reléje volt egy nagyon kicsit kontaktos,még egyszer utóljára szétszedtem. Meg is találtam a forrasztási hibát,ki is javíottam,de amikor összeraktam,nagy megdöbbenésemre csak egy nagyon gyenge (teljes hangerőnél is) hang fogadott a rádiórészből. Sok méricskélés után rájöttem,hogy a bemeneti szelektor IC(TC9163) nem kapcsol át. Ha a bemenet és kimenet lábait átkötöm(pl:25-24 vagy 4-6) akkor természetesen tökéletesen szól. Amit megfigyeltem: Ha nincs átkötve,akkor teljes hangerőn hallani egy szűrődő hangot a rádiórészből. Bárhová kapcsolom a bemeneti választót(az előlapon mutatja a led hogy vált) mégis mindíg a rádió rész hangja szűrődik át.Megmérve a szelektor ic-n a tápokat rendben megvannak. Viszont amit furának találok az az,hogy az ic 15-ös lábán az órajel,egy torz háromszöghöz hasonlít ami alig 250mv. A 16-os data lábon úgy tűnik,hogy a jel megfelelő aránylag négyszög,rajta van az adat impulzus csomag és 1V kb. Arra gondoltam,hogy le kellene resetelni,hátha segítene. Viszont nem találok hozzá semilyen infót. Próbáltam már gombok sok kombinációjával bekapcsolni,hátha resetel. Sajnos nem. Ha valakinek lenne egy jó tippje
megköszönném. Persze arra is gondoltam,hogy nem e statikus elektromosságot kapott a kezemtől,mert a vezérlőprociban van C-MOS rész is (a forrasztóm antisztatikus).
üdv.
Denon TU-260 nem áll be sztereoba és nem találl csatornákat.
Sziasztok. A címben szereplő készüléket javítom és elakadtam. A tuner nem szól sztereoban és automata keresés esetén nem találl csatornát csak keres egyfolytában. Ha manuálisan beállítok egy csatornát akkor az szól de csak monóban. Nem vált át sztereora. Az IC1 LA1851 cseréltem de semmi változás. A kissebb kapacitású elkokat is cseréltem de semmi. Táp ic-t is cseréltem. Mi lehet a hiba? Rajzot sajnos nem találtam hozzá. A segítséget előre is köszönöm.
Daewoo DCA-9100t
Sziasztok Beleszaladtam egy ilyen kütyübe. Szalakábel hibás. Ha valaki tudna sm-et hozzá, vagy annak a nyomorult kábelnek a cikkszámát, neadjég beszerzési forrást nagyon hálás lennék(sini hq kilőve). http://www.idealo.co.uk/compare/2142139/daewoo-electronics-dca-9100t.html Előre is köszi.
BEAG Fitephon FE 760 rajzot keresek!
BEAG Fitephon FE 760 kapcsolási rajzát szeretném megszerezni, vagy esetleg ha meglenne valakinek a komplett gépkönyv az még jobb lenne. A segítségeket előre is köszönöm!
