Adva van 2 db. LENOVO YOGA 900 PRO
Az egyik alaplap hibás.
A másikon pedig az alaplapi kijelző csatlakozó van szétmenve.
Van-e lehetőség arra, hogy a hibás csatlakozó valaki kiszerelje és beépítse helyére a jó csatit?
Mellékelek képet.
Előre is köszönöm!
Kapcsi
Szevasztok!
Kaptam egy ilyem compaq PDP-121P számú; model:HP-Q220PC3P tápot.
Javitás után ösze hasonlitottam az atx -el. Egy különbséget találtam a 20 pólusú csatlakozón hiányzik a 18-as.
Az atx ben ott -5 v van. A többi ponton ugyanolyan feszültségek vannak mint az atx-en.
Az lenne a kérdésem bele próbálhatom-e az atx helyébe úgy,hogy ne tennék kárt a pc-ben?
Köszönöm:Géza
Asrock II alaplapon 1 db. IDE, és 4db. SATA slot van. A master HDD IDE, ezt szeretném bővíteni SATA HDD-vel. 3 db. SATA HDD a választék, mind a hármat felismeri az XP új hardvernek, de a Totalcommander-en nem jelenik meg az új meghajtó. Kérdezném, hogy esetleg a BIOS-ban hogy kell engedélyezni az új HDD-t? Tisztelettel és köszönettel : multifilter
Van egy kicsit hibás 500GB hdd-m amit ha usb-vel csatlakoztatok akkor a particíó magic-al azt teszek vele amit akarok tökéletesen működik viszont ha be teszem egy laptopba és elindítom a telepítő lemezt az minden esetben 130Gb ot talál csak de azt sem tudja formázni "ez a terület nem elérhető" szöveggel.Próbáltam egyben és több partícióban is de mindig ezt írta és mindig ezt a méretet látja. Ha egy ilyen próba után vissza dugom az usb-re akkor már nincs partíció a lemezen. Ha viszont nem próbálkozok a telepítéssel akkor megmaradnak a partíciók és látható a sajátgép-ben a hdd. Mi lehet a kínja ennek a lemeznek és lehet-e még használni?
Válaszokat köszi Tibor
