TOSHIBA MS7945MU MS7980MUS
4.0 MB
TOSHIBA MS7945MU MS7980MUS service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA MS7945MU MS7980MUS [1st page]
TOSHIBA MS7945MU MS7980MUS service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA MS7945MU MS7980MUS [2nd page]
    TOSHIBA MS-7945MU MS-7980MUS MS7945MU MS7980MUS MS 7945 MU 7980 MUS
Aurex-Toshiba SC V50 erősítő kijelzője nem működik MEGOLDVA
Egy viharvert Aurex Toshiba SC V50 erősítő került a kezembe azzal, hogy végfok hibás. Azt meg is javítottam annak rendje és módja szerint, miután eltávolítotam a kb 100A-es sodrott vezetéket a biztosíték helyéről, és megjavítottam a zárlatos végfokot. Szépen beállt a középponti 0V feszültség, de a kijelző sötét maradt. Föltettem a SM-keresőbe a rajz keresést, de sajnos nincs eredmény.
Tudna valaki segíteni tanáccsal, esetleg rajzzal?
Köszönettel:
 A kérdés megoldódott:
A segédtáp 10ohm-os biztosítékellenállása megszakadt.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdvözlettel:
Toshiba SB-M36 erősítő, egyenfeszültség a kimeneten.
Üdv minden fórumozónak! A fenti erősítő hibásan került hozzám, a hangszóró kimeneteken -45V volt mérhető. Mindkét csatornán cseréltem a végtranzisztorokat és a meghajtókat, mindegyik hibás volt. (2SA1104-2SC2579 végpár és 2SA1110-2SC2590 meghajtó) Most a jelenség a következő, a kimeneteken egyöntetűen -15V mérhető. Átvizsgálva a tápfeszültségek rendben vannak, a félvezetők jók. Egyenlőre nem jutottam vele tovább, kérem, hogy aki találkozott már hasonló problémával, ossza meg a tapasztalatait velem. Köszönöm András
Toshiba XR-Z90 CD lejátszó nem olvassa be a lemezt
Sziasztok! Van otthon egy ilyen szépségem, lassan két éve. Korábban a gyári lemezeket gyönyörűen vitte, az írottakat megválogatta. De azt vettem észre, hogy ha 1x vagy 2x sebességgel írom meg a lemezt, akkor azokat is olvasta szépen, track váltással sem volt gondja. Elfogadtam, hogy ez ilyen, mégiscsak egy 1983-as lejátszóról van szó. Nem használtam minden nap. Előfordult, hogy hetekig be sem kapcsoltam. Aztán úgy kb egy éve egyszer csak nem olvasott be semmit, még a gyári lemezt sem. A mechanika felpörög, próbálkozik, de semmi, kiáll hibára. Előre leszögezném, hogy nem értek hozzá, nem is tervezek belenyúlni. Van egy nagyon jó szerelő a városomban, de műhely felújítás miatt lassan egy éve várok a soromra. Igazából a hozzáértőktől szeretném megkérdezni, hogy ez a hirtelen "egyik napról a másikra nem olvasok be semmit" jellegű hiba mitől lehet? Kondi kiszáradás, lézer halál? Van-e remény a javításra? Nagyon sajnálnám ha többet nem tudnám használni. Üdv.: nils http://vintage-audio-laser.com/Toshiba-XR-Z90
Toshiba rádio szíjméret
Hi!
Nem tudja véletlenül Valaki ennek a szíjnak a méretét?
https://www.google.com/search?q=GES8.0+SQUARE+BELT&newwindow=1&sxsrf=ALiCzsYTHWU7u4sK6Qut4st2YfkiSmRLHA:1658397674847&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiir7ji3In5AhWXnf0HHZnMAx4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1280&bih=555&dpr=1.5
Kösz
