Sziasztok! A cimben szereplö deckhez keresek kapcsolàsi rajzot. Sajnos a tanyàn ami van fennt 2db azok hasznàlhatatlanok. Pont a mechanika panel bekötèse kellene ami hasznàlhatatlan. Lehet hogy rossz forumba tettem ezèrt elnèzèst! Üdv:atis76
Ezzel az erősítővel az a problémám, hogy halkan szól, de nagyobb hangerőnél kikapcsol a relé és villog a piros led. A végfokot átmértem az rendben van, ezután átkötve a relét rendesen szól, akár teljes hangerőn is, de kikötve újra kikapcsol. Mi lehet a gond, a relét behúzó tranzisztor is jó?
Kedves Kollégák!
Elsősorban hangosítással foglalkozók segítségét, véleményét várnám, illetve hasznos linkeket a következő témakörben.
Kisfiamék zenekarának nagy problémája, hogy szabad téren nem, igazán remegteti meg a gyomrot a lábdob... Ezt orvosolandó - pénztárcám adta lehetőségeket maximálisan figyelembe véve - beszereztem 4db használt Elektro-voice Eliminator (18" bandpass) ládát illetve építettem még egy pár mély-közepet (Peavey BW 15")(összesen 4 db).
A szubok elhelyezésére kérnék ötleteket.
Mondják, hogy - ha nem tudom őket egymástól legalább 10 méterre tenni, akkor tegyem egymás mellé (maximum a lesugárzandó legrövidebb hullámhossz kétharmadára...) Mások szerint húzzam szét őket kb. egy méterre egymástól...
Láttam már olyat is, hogy egymás mögött vannak a szubok...
Van ennek valami irodalma??? Használ esetleg Valamelyikőtök hasonló ládákat??? Mi a tapasztalat???
Előre is köszönök minden segítséget!!!
stonhy
Sziasztok ! A fenti IC adatlapján a sensivity értéknél mit jelent ez TBD microvoltban kifejezve ! Más hasonló ic esetében 1,3 és 1,4 értékek szerepelnek ! Már volt dolgom
hasonló FM ic-vel azok kielégítő érzékenységgel rendelkeznek de a fenti készülékben lévő nagyon gyenge tudni szeretném hogy érdemes-e cserében gondolkodni !
