Akkumulátor töltőt mértem töltés közben lakatfogóval és azt vettem észre, hogy ha ráakasztom a vezetékre, majd megfordítva is mérek mást mutat. Pl.: egyik irányba 5,4A másik irányba 6,6A-t mutat a műszer. Miért?
Hantek 6022BE pc szkóphoz keresek Linuxon használható szoftvert.
Köszönöm.
Korábban már volt téma, de ha jól emlékszem az alapkérdés lezáratlan maradt. Ezért arra gondoltam, hogy készítek egy saját teszt DVD-t amin különféle teszt ábrák lesznek. A kérdés az, hogy mi legyen rajta. Lesz szürke gradációs skála növekvő, csökkenő világosság jellel, osztott képernyős inverz szürke gradáció, az előbbiek folyamatos átmenettel, R-G-B raszter, színskála, színskála folyamatos átmenettel, monoszkóp. A hang 1kHz PCM, esetleg a második csatorna lehet 10kHz. Minden ötletet, javaslatot és tanácsot szívesen vennék.
Még régebben kaptam a fenti műszert, amit most elővettem. Alapvetően működik, de a yaxley kapcsolók és a potik is kontakthibásak.
Az alábbi kérdéseim lennének:
- van ezeknek valami típushibájuk, amit érdemes "előre megjavítani"?
- az ELKO és/vagy tantál kondenzátorok cseréjét érdemes megejteni?
- a forgókapcsolók elvileg szétszedhetők. Szétszedés után mivel tisztítsam meg az érintkezőket?
- a potik szegecseltek ezért nem biztos hogy szétfúrnám őket. Érdemes befújni valami kontak spray-vel vagy pl. WD40-el?
- az ernyő előtti üvegen a négyzethálós beosztás igen kopott. Mivel/hogyan lehetne pótolni?
Előre is köszi minden segítő jellegű hozzászólást!
Gyula
