TV SERVICE MODES
TV - SERVICE MENU
Type: (DOC)
163.5 KB
SERVICE MENU
Looking for similar tv manual?
    TV MODES
SCHNEIDER STV 28-100 chassis 11AK52B6 (MEGOLDVA)
Sziasztok! A témában megadott TV-hez szeretnék segítséget kérni.Nincs hozzá eredeti távirányító, de az előlapján van vol+- ill. prog+- és menü gomb.Sajnos egyikre sem reagál a készülék.Kaptam hozzá(nem erről a fórumról) dump-ot, ezzel érzékeli a gombokat de nem megfelelően reagál ezért továbbra sem hangolható ill.ptogramozható. A következőket adatokat gondoltam küldeni a készülékről: SCHNEIDER TV Model: STV 28-100 Sasszészáma: 11AK52B6 Kezelőegység processzora: SDA 5550 M 3376 / A14 9R F 24C32-es eeprom, és egy AK52M012 cimkével jelölt eprom kapcsolódik hozzá. VIDEO-proc.: TDA 4680 Előre is köszönöm a segítséget.
TERRIS (Aldi) LED TV2242 menükarakterek nem látszanak
Üdvözlet Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni: A tárgybéli készülék nem jeleníti meg a menük, információs szövegek karaktereit. Látható a szövegkeret/doboz, de semmi sem olvasható benne. Ez a hiba fokozatosan jött elő, először az újraindítás segített, de mikorra hozzám került, már semmi sem olvasható.
Nem tudom, hogy valamilyen kedőötletet meg tudna-e osztani valaki. Én a firmware cserére gondolok.
A panel típusa:MSDV3222-ZC01
Köszönettel: szuts
(Megoldva)Orion CTV 025A távirányító átalakítása szerviz távirányítóvá. Hogyan?
Üdv! Kifogtam egy nem induló Orion CTV 025A-t (mono, osd-s), rakás elkó csere mindenhol, még a gyári volt benne. A TV működik, de be kellene állítanom normálisan az opciókat. Mivel van nekem is egy eredeti távirka gondoltam átalakítanám. Olvastam valahol, csak nem tudom hol, hogy egy kis nyomógombot kell berakni az SAA-ra meg egy ellenállást talán? A kérdés, hogy hova? :)
S.O.S tanácsot kérek plazma szakiktól LG 42PC1R Plazma Tv nem kapcsol be!
Kedves lakók! Szertnék vásárolni karácsonyra egy nagy Plazma vagy LCD tévét, találtam két darab Plazmát olcsón egy LG 42PC1R típust ez nem kapcsol be gondolom valami a táp modulon rossz és egy másik 50" LG-t alul 15 cm sávban nincs kép mivel plazmát még soha nem javítottam ezért kérnék tanácsot hogy érdemes-e velük foglalkozni? Mindenépp régebbi tévé kell a 2 DB scart végett! T:Zsolt.
