hi.
a fenti erősítővel akadt 1kis gondom.
a jobb oldala ment tönkre, vég és nyug áram tranyó-10R-68R-stb csere.
átmértem,minden ok-próba-szól--terhelem és a kb 80%-nál ujra
elszáll a fenti sor.
ujra mérés-csere-próba--műterheléssel (ohmikus!) minden ok,
nem gerjed- szkóppal ok, kitudom vezérelni-négyszögesedik a jel-bekapcsol a klipp led,tehát jól működne, de miért gerjedhet -hangszóróval- induktív terheléssel???
találkozott már valaki hasonló jelenséggel???
annyira össze van építve ez a szerkezet hogy csak berakott
panellal próbálható.
Üdvözlök mindenkit!
Keresem az AIWA RX-N757HR típusú mini Hifi kapcsolási rajzát, ha valaki tudna segíteni, hogy hol találom meg, vagy ha valakinek megvan és el tudná küldeni.
A készülék a gombok megvilágításán kívűl semmit sem produkál, a fő tápok rendben vannak, zárlatra utaló jel nincs viszont a készenléti-és indítóáramkör nem működik.
Email:gykovacs026@t-online.hu
Kovács György
A címben említett típusú erősítő 1 sec után visszatér STAND-BY-ba.
A DIAG mode megy, és ezt a hibát dobja : PS PRT 21 C
Az biztos, hogy úgy lett bekapcsolva, hogy az impedancia választó középen volt (kölcsön volt adva). Átállítottam normál-ba (8Ohm), de nem változott semmi.
Szerintetek végfok lehet a gond ? Ahogy nézem a 21-es érték rossz, mert 28-43-ig kellene lennie.
Előre is köszönöm
Mivel volt nálam egy ilyen javításra és az egyik oldal totálkáros lett, kínomban -és kíváncsiság miatt- kénytelen voltam kirajzolni a kapcsolási rajzát. Mától elérhető itt a tanyán :oke:
