Adott egy barátom 2001-es, 3000ccm-es, automata váltós, full extrás Peugeot 607-ese. Szeretett volna bele egy multimédia lejátszót, kinéztünk egyet a neten, meg lett rendelve. Első próba HDMI-n a szobai TV-n volt, működik, mindent visz, még az FLV, WMV, RM, stb. fájlokat is. Este volt, autós teszt másnapra tervezve.
Az autó kesztyűtartójában van egy 3 RCA-s bemenet, szabvány sárga, piros, fehér, kép és sztereó hang. A kütyün is van ilyen, tehát elég egy sima 3RCA-3RCA kábel hozzá. Alapból egy 230V-os tápja van, de mivel 5V kell neki, majd kap egy szivargyújtó adaptert.
Másnap átmentem, összedugtam és van kép, de nincs hang, teljesen néma. Aztán elmondta, hogy előző este ő még kipróbálta (nem ért az elektronikához, mondhatni kétbalkezes, és enyhén ittas is volt, de ezen mit lehet elrontani?), és működött...mondom, akkor miért hagyod, hogy én is próbáljam, és most miért nem megy? Pedig ő állítja, hogy szólt...de mondom kábeled sem volt hozzá! De a kamera kábelével ment...
Aztán kiderült, hogy a kamerának spec 3,5mm Jack->3RCA kábele van, azzal ugyan nem mehetett... A lánya szerint a kamerát nézték vissza akkor este, de annak tényleg volt hangja. Valamint egyszer régen már egy hordozható DVD-vel is próbálták és jó volt.
Közben ki lett próbálva, a kütyü a benti TV-n megy RCA-val is, viszont most már a kamerának sincs hangja az autóban. Az AV bemenet hang része meghalt.
Itt a tanyán nem találtam Peugeot gyári hifi rajzot...van valakinek ötlete? Egyáltalán a fejegységbe megy ez a bemenet, vagy van egyéb egység közte? Némító tranzisztorok mehettek zárlatba? De mitől?
Inhouse
Adott a témában szereplő erősítő. Egyik ismerősöm hozta, hogy alakítsam át 8 ohmosra, tegyek rendes hangfalcsatlakozót a hátuljára meg rca bemenetet. Meg is csináltam, kikötöttem a vonaltrafót, de minden mást hagytam úgy ahogy volt. A probléma az, hogy nagyon sz..ul szól. Hiányzik a mélytartomány, csak közép-magas tartományban szól. Mit kellene még átalakítani benne, hogy jó legyen? Esetleg az elején lévő hangerőszabályzó modult kellene kiiktatni, vagy módosítani még az alkatrészeken?
Van egy Pioneer VSX-321 erősítőm aminek nagyon érdekes hibája van.
Csak pure direct módban szól de akkor is akadozik a hang 5 másodpercenként.
Ha kiveszem a hdmi panelt akkor is ezt csinálja, csak akkor 10 másodpercenként akad.
Volt pillanata mikor rendesen működött. Talán hőmérséklet függő a dolog. Van hogy mikor bemelegszik teljesen megjavul.
Összes alaplapi elkó és alaplapi tranzisztor cserélve de nem segített. A végfokok jók mert mikor olyan kedve van, hibátlanul szól.
Mellékelek videót és leírást hátha van valakinek ötlete.
https://www.youtube.com/watch?v=TCXX1qn2r9g
https://www.youtube.com/watch?v=9gMy6EwXTZc
http://kgbr01.uw.hu/pdf/pioneer_vsx-321.pdf
Kedves Mesterek, tanácsot kérek. A készülék bekapcsoláskor véletlenszerűen (de gyakran) elfelejti a programozott adókat, lefagy és csak a relé kattog. Kikapcsolás után egy hosszabb pihenőt követően elfeleti, és ha szerencsém van elfogadja az újrabeállítást és szépen szól. A stand-by tarfó mindvégig feszültség alatt van. Processzor cserén meditálok, de remélem, hogy nem kell és csak egy banális hibája van. Lehet, hogy megoldás lenne (buhera) egy back-up akksi vagy Li elem?
üdv
Fand895
